Noname написал:
Речь идет о транзакции J3RFLVMOBVED
Рассматриваемый период закрыт, август.
В CKM3 в поле "новая цена" указано значение 7р, после документа заключительной провдоки регистра 6,99
Я не могу понять, почему не вижу как раз этих документов увеличивающих стоимость(110р/10шт), через какие отчеты можно было бы на них выйти.
Если период закрыт и произведён расчёт регистра, то в нём CKM3 будет показывать управление ценой "V" - расчётно-периодическая. Самый исчерпывающий отчёт в CKM3 и есть. Судя по тому, что Вы пишете про Новую цену, предположу, что Вы смотрите ракурс "История цены". Но одну новую цену без ценовой разницы смотреть недостаточно, при закрытии регистра может быть так, что на следующий период установлена стандартная цена, не соответствующая фактической; надо смотреть новую цену + ценовую разницу.
Только сейчас обратил внимание, что Вы пишете сначала, что "в заказе на поставку цена 7р.", а потом "В данном случае, поступление это 2хшаговое перемещение с другого завода.". Если это действительно двухшаговое перемещение, то цены в заказе нет. При обычной настройке автоматических проводок на заводе поступления будут выполнены бухгалтерские проводки:
BSX Кт счёт запаса на отпускающем заводе по 11 руб. за ед.; это Ваши 110 руб.
BSX Дт счёт запаса на новом заводе по учётной цене - это Ваши 70 руб. (7 р. * 10 ед.)
PRD Дт (в данном случае Дт, т.к. цена на принимающем заводе ниже) 110 - 70 = 40 руб.
При проводке задним числом в следующем периоде, но с датой проводки в августе может быть не один, а два бухгалтерских документа.
Эти проводки должны быть видны в RW-документе к ДМ отпуска по заказу. В документе поступления, по идее проводок нет. Если настроен счёт отклонений и материал принят по заказу в этом же периоде (нет остатка в пути), то будет примерно такая картина.
