Текущее время: Ср, июл 09 2025, 01:13
 Заголовок сообщения: одна ОЗМ разная стоимость
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2019, 09:55
Пт, ноя 30 2018, 12:22
Всем доброе!
Существует в справочнике позиция по ГОСТ, и у этой позиции есть определенная стоимость.
Проходит время, возникает потребность закупки данного материала: поставщик другой, или у того же самого поставщика изменилась стоимость.
Бухгалтер требует у специалиста по закупкам, чтобы тот в свою очередь инициировал запрос на создание новой позиции «потому что цена изменилась».
Очень хочется не просто ответить, чтобы использовали имеющуюся позицию, но и понять, как этот процесс выглядит внутри. Это индивидуально для каждого проекта SAP, или это общее для всех и укладывается в вопрос для форума? В какой момент может быть изменена цена товара? Должен ли это понимать бухгалтер?
 Заголовок сообщения: Re: одна ОЗМ разная стоимость
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2019, 10:08
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Совершенно дурная ситуация, никогда не видел раньше.
Обычно цена в материале меняется либо автоматически (если она средняя скользящая, в этом случае она равна текущему частному от текущей стоимости, деленной на общее количество), либо в контроллинге (если она стандартная, к примеру, при использовании регистра материалов, т.е. в течение месяца фиксированная, а потом может меняться по результатам, например, расчета фактической себестоимости или изменения инфо-записи закупок при корректировке цен поставщиком).
У вас же, получается, мало того, что она должна быть неизменной в материале, так еще и закупать всегда надо по учетной цене, а новая учетная цена - это новый материал. Идиотизм, как мне кажется.
Попросите бухгалтера обосновать вам (документально), почему при каждом изменении цены нужно создавать новый материал. И спросите, как он потом будет делать инвентаризацию одного физического материала по 10 системным ОЗМ.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2019, 10:09
AlexSvekla, в первую очередь у вас методологическая проблема, вы одним словом обозначаете разные понятия и поэтому не можете корректно обсудить ситуацию с вашим бухгалтером.
1. Есть текущая бухгалтерская себестоимость товара (материала), находящегося в запасах по данным бухгалтерского учета.
Она может меняться с течением времени при поступлениях новых запасов. Подробнее читайте ПБУ 5/01.
2. Есть закупочная стоимость (цена из прайс-листа Поставщика), по которой вы закупаете этот товар у конкретного Поставщика в конкретный момент времени.
Вполне возможна и типична ситуация, когда один и тот же товар (материал) одновременно закупается у нескольких Поставщиков и у этих Поставщиков еще и с течением времени меняется цена в прайс-листе, по которой вы осуществляете закупки.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2019, 11:18
LKU написал:
ПБУ 5/01 ознакомился, спасибо. Т.е. правильно ли я понял, что бухгалтера в первую очередь всегда интересует фактическая себестоимость, которая как раз формируется динамически при каждом новом поступлении по цене отличной от начальной?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2019, 11:24
Что волнует вашего конкретного бухгалтера может сказать только он сам :)
Но вообще идею вы изложили верно.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2019, 18:00
Вт, окт 10 2006, 16:37
Тут могут быть и нюансы. Если позиция, о которой идёт речь, является оборудованием, то согласно ПБУ её стоимость нельзя усреднять с существующим запасам. Усреднение стоимости может привести к некорректному формированию стоимости основного средства, поэтому это и является некорректным с т.з. ПБУ.
Для такого рода материала часто в САП используется управление по партиям с раздельной оценкой. При такой настройке каждая партия поступившего материала будет иметь свою цену.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2019, 09:29
Чт, дек 20 2007, 18:21
Наверное, если говорить про ПБУ-6, то там и оборудование на склад закупать нельзя в принципе. Нет такого процесса по РСБУ. Но, тем не менее, часто закупают общее ИТ-оборудование на склад (ноутбуки, например). Тут либо переделать процесс, чтобы это сразу вводилось в эксплуатацию, либо вести запас по партиям.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
