Текущее время: Ср, май 15 2024, 20:27
 Заголовок сообщения: Можно ли перенести запасы с одного серийного номера на другой?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 11 2019, 13:51
Коллеги, добрый день.
Возник такой вопрос - можно ли документом материала оформить что-то вроде пересорта серийных номеров, т.е. перенести запас с одного серийного номера на другой?
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли перенести запасы с одного серийного номера на другой?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 11 2019, 15:17
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Привет.
Пересорт можно отразить одним из следующих способов:
1) Через Дм отдельными строками расход-приход(например через тех. счет). минусы ты, конечно, понимаешь - лишние строки в бд, обороты, контроль с/c(чтобы тех. счет закрывался в 0)
2) Через документ инвентаризации - при вводе подсчета указываешь строки с СН, при проводке разниц дм не создается, обновляются статусы СН, таблица запаса СН и т.д.
3) Через изменение статусов СН - обновляется таблица запаса СН и т.д.
Все способы хороши :D
СообщениеДобавлено: Вт, июн 11 2019, 16:09
Пн, мар 25 2013, 12:19
Хм, не советовал бы такой процесс рисовать, сап вообще с серийниками плохо дружит. как известно
Но банально 309 пробовали? Как оно с серийниками дружит?
И в оборудовании насколько помню есть функция поменять серий ный номер. Понятно что документа тут не будет, но может этого хватит?
Последний раз редактировалось thebestsaper Чт, июн 13 2019, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 11 2019, 23:10
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Что значит "не советовал бы"?
Как отразить пересорт?
Вообще не отражать? Сказать - извините, но такого процесса в системе нет?
Пересорт - Это же обычное дело в любом материальном учете.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 12 2019, 18:02
ну как я понял, тут задача не отразить пересторт как таковой, а перенести запас с серийным номером
я как то даже не могу представить бизнес кейса-примера, где для материалов, под которыми необходим процесс пересорта, ведутся с серийными номерами
(как то не вяжется в голове)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 13 2019, 08:51
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Например, - алкоголь, табачные изделия.
В скором времени - одежда, обувь, ....
СообщениеДобавлено: Чт, июн 13 2019, 09:42
Чт, дек 20 2007, 18:21
А просто изменить серийный номер не вариант?
Вы реально собираетесь всю эту госмаркировку вести на серийных номерах? Там система не умрет?
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, июн 13 2019, 09:52
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Я ничего не собираюсь. Просто пример привел.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 13 2019, 12:13
я потому и написал, что надо дважды подумать - стоит ли вести серийными номерами материал или нет. И если можно обойтись - то лучше обойтись
СообщениеДобавлено: Пн, июн 17 2019, 07:47
Вт, авг 05 2008, 19:46
Может не совсем понял тему, но влезу в дискуссию. Есть надвигающаяся проблема ведения каждого экземпляра изделия в системе ( в принципе задача простая - оприходовать поступление этих номеров, потом продать с указанием этих номеров в выходных документах). Т.к ни разу не специалист по MM или SD была мысль вести эти номера в признаках партии - вот и вопрос : насколько такое реализуемо ? Кучу ABAP кода переживем
СообщениеДобавлено: Пн, июн 17 2019, 09:31
для Вас задача может быть и простая. При чем САП поддерживает такой процесс хоть с серийниками, хоть с партиями. (выходной документ конечно надо абапить как обычно, но это уже не самая большая беда)
Проблема в другом, что все это вводить надо будет пользователям. И поверьте, уже на первом этапе оприходования начнутся крики. 300 раз подумайте и 400 раз подпишите концепт у бизнеса, если решитесь. Потому как на презентациях выглядит все красиво, а как начинается работа, то...
Из рабочих вариантов - это если везде будут сканеры и пользователи будут делать движения с материаломи, пользуясь сканерами. Но это зависит от конкретно компании-процесса. И то, даже со сканерами, на скан нужно тоже время, а оно как бы будет тормозить производство.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 17 2019, 09:56
Это вопрос для отдельной ветки уже.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, июн 17 2019, 12:25
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Все зависит от архитектуры ваших систем, бизнес-процессов, используемых в вашей компании, предполагаемого объема серийных номеров и т.д.
По моему скромному имению - если есть интеграция со складскими системами(c SAP системами - дополнительный плюс), бизнес-процессы достаточно простые(приемка, отгрузка ...), "вменяемый объем" активных СН, то я бы, наверное, рассматривал использование стандартных СЕРИЙНЫХ номеров.
Есть успешный опыт использования стандартных СН для алкогольной продукции.
Использование классификации партии или разработка доп. объектов для ведения СН - выйдет слишком трудоемко.
Хотя встречал и такое решение(разработка доп. объектов для ведения СН), причем оно довольно успешно работало для учета(сим-карт, мобильных телефонов,...).
Еще как вариант -У SAP есть отдельное решение для учета продукции с серийными номерами, кратко ознакомиться можно тут:
https://blogs.sap.com/2019/03/12/are-you-prepared-new-russian-crypto-code-requirements-for-retailers-and-consumer-product-companies/
СообщениеДобавлено: Пн, июн 17 2019, 14:06
Спасибо, откликнувшимся
thebestsaper
DED_MOROZ
https://blogs.sap.com/2019/03/12/are-yo ... companies/
Уже появилось два варианта - серийные номера - и признаки в партии. Осталось только придумать процессы реализации :D . Объемы совершенно не такие как в алкоголе, пользователей конечно пугают. Но Excel наше все, из него загрузим
СообщениеДобавлено: Пн, июн 17 2019, 15:21
Теперь еще и ATTP надо покупать :shumlol:
BAdI-позитив
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Google [Bot]
