Текущее время: Ср, сен 23 2026, 12:40
 Заголовок сообщения: Замена материалов
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 06:30
Сб, авг 21 2004, 04:42
Здравствуйте, коллеги!
Есть такая ситуация. Пользователи указывают в потребностях (резервирования, заказы ТОРО и т.п.) материалы. Потом проводим ППМ, смотрим потребности и дефицит. Часто бывает, что нет материала заказанного пользователем, но есть аналог, который его тоже удовлетворит. Аналог отпускается со склада на расход.
В итоге имеем, неудовлетворенное резервирование, которое теоретически может быть закуплено снабженцем, что приведет опять к росту запасов на складах.
Вопрос вечный :? - ЧТО ДЕЛАТЬ?
Можно ли в системе прописать аналоги,чтобы при прогоне ППМ потребность удовлетворяли они, а не первоначально заказанный материал? Подскажите, в какую сторону рыть
Все у нас получится!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 16:25
Вт, окт 17 2006, 11:09
Хочу поднять вопрос взаимозаменяемости материалов еще раз. Проблема описана автором "Андрей". Нашел тразакцию PIC01 - ведение взаимозаменяемости/наборов ППМ НДП. Решит ли это проблему взаимозаменяемости материалов или нет. Просто никакой информации по ней не нашел.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 16:39
Было обсуждение вот здесь: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=17734 правда, ни к чему существенному не пришли.
А у вас какая версия системы и какие отраслевые решения, что транзакция PIC01 активна?
 Заголовок сообщения: Re: Замена материалов
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 18:30
Сб, ноя 13 2004, 00:44
Одна из возможностей это рыть в сторону бизнеса: вводить регламент, согласно, которому отдел который будет создавать потребность и снабженцы еще при ППМ будут урегулировать вопросы о заменах, чтобы в дальнейщем не париться и не отпускать не то, что было зарезервированно и соответственно не закупать то, что не стоит.
Если же потом решат отпускать заменитель, так как на складе не будет того что заказывали. Так это вопрос к снабжению почему не купили то, что просили.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 11:15
Транзакция PIC01, как мне представляется, появилась в версии ECC 5.0. И в стандарте она не активна. Активируется через SPRO --> SAP ECC - Активировать расширения. Выбирается Buisness Function Set: ДикретнПроизв/Mill продукты.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 14:05
Пт, апр 08 2005, 10:39
с заменами материалов в R/3 плохо (по крайнея мере в 4.0 и 4.6). Поэтому ройте в сторону собственной разработки.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 14:14
Не всегда можно решить эту проблему регламентом. Во многих видах бизнеса после появления потребности цикл закупки составляет длительное время (тендер, заключение договора, поставка). За это время может измениться номенклатура и предложение на рынке. Кроме того, потребность может быть оформлена в виде материала-образца, под который подходят несколько _разных_ материалов, устраивающих потребителя.
Так что это вопрос не к снабжению - оно согласовывает такие замены потребности с их инициатором. Это вопрос к нам, как это реализовать в системе. И тут по моему опыту без разработки не обойтись.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 14:58
Кстати, если кому интересно - IS-Retail и Mill Product одновременно активированны быть не могут :( Нота 933963.
