Текущее время: Пн, июн 01 2026, 03:55
 Заголовок сообщения: Разницы между бух. и налоговым учётом (НУ) по ПБУ 18/02
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2005, 15:43
Возникла следующая ситуация: при поступлении материала/ОС в ММ необходимо отразить разницу по НУ. Приведу пример: приходуется некий объект ОС со стоимостью – 20.000 р. и проценты по кредиту – 5.000 р., т.е. общая стоимость составляет – 25.000 р. На данный момент мы приходуем материал/ОС одной общ. суммой – 25.000 р., но необходимо оприходовать эти суммы отдельно, т.е. чтоб видеть налоговые разницы.
Приходилось ли кому-нибудь внедрять подобное в ММ и есть ли какие-нибудь способы, чтобы это реализовать?
Заранее, Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2005, 16:01
Виды условий в схеме калькуляции
 Заголовок сообщения: Виды условий это еще не все
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2005, 10:20
Видами условий тут не отделаться: как потом с ними будете поступать на карточке ОС? Там ведь нужны отдельно данные по бухгалтерской и налоговой оценке?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2005, 10:38
Виды условий мы тоже рассматривали как один из вариантов, но на мой взгляд это не совсем то, поскольку в итоге стоимость материала будет одной суммой. Если я ошибаюсь поправьте меня, и хотелось бы поподробней услышать о настройке видов условий в схеме калькуляции.
 Заголовок сообщения: Re: Разницы между бух. и налоговым учётом (НУ) по ПБУ 18/02
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2005, 10:42
Ср, мар 09 2005, 14:58
Не совсем понятно, что за проценты по кредиту такие, к чему относится этот кредит? Навскидку думается, что эти 5.000 можно отнести к услугам или к незапланированным затратам.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2005, 12:07
К примеру, проценты по заёмным средствам в пределах норм, учтённые до принятия объекта ОС к учёту.
Как услуги и незапланированные затраты - не подходит, поскольку стоимость должна отразиться на данном материале/объекте, который в дальнейшем будет введён в ОС.
