Текущее время: Чт, авг 07 2025, 18:49
 Заголовок сообщения: Как задать вид оценки материала
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2005, 13:34
Пытаюсь ввести вил оценки, программа говорит, что значений нет. А при попытке проведения поступления просит выбрать вид оценки - по F4 та же ситуация. Естественно поступление не проводится.
Подскажите, плиз, что делать и где рулить.... :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2005, 13:41
где введсти? создасть его для озм? или в миго? как создавать думаю понятно... а в миго либо он не зоздан, либо не тот критерий поиска батенька
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2005, 13:46
Пардон, я - полный чайник.
Создаю материал с указанием бух. ракурсов.
Там вид оценки не выбирается, т.к. не создан.
Где нужно порулить, чтобы его создать?
В миго, естессно, его тож выбирать не хочет
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2005, 14:04
Вт, авг 24 2004, 07:19
Если ты, как говоришь "чайник", то хотя бы хелп почитай, там довольно ясно написано:
Создание материала с раздельной оценкой
Создайте для этого материала запись заголовка оценки . Здесь отдельные запасы материала ведутся методом накопления.
Для этого при создании основной записи материала на экране Учета и отчетности заполните поле Тип оценки, а поле Вид оценки оставьте пустым. В поле Управление ценой введите V (средняя скользящая цена), так как средняя скользящая цена формируется в записи заголовка оценки из стоимостей и объемов отдельных запасов. При сохранении создается запись заголовка оценки.
Затем создайте материал для вида оценки.
Для этого повторно вызовите материал в режиме создания. На основании того, что запись заголовка оценки уже существует, система запрашивает ввод вида оценки для типа оценки.
Повторите этап 2 для каждого планируемого вида оценки.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2005, 14:11
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Правда, я 100 раз пытался сделать то же самое....
Наверное, руки не из того места.
А где нарыть русский хелп?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2005, 14:26
Вт, авг 17 2004, 14:35
kulja написал(а):
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Где?! В Караганде... www.help.sap.com
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2005, 14:37
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2005, 14:39
и добавить то нечего:))))))
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2005, 14:40
