Текущее время: Вс, июл 26 2026, 11:24
 Заголовок сообщения: Как побороть KBS при ПМ
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 23:55
Чт, май 03 2007, 10:36
Всем добрый день!
Подобная тема давно обсуждалась, но может кто-то может щас подсказать как бороться.
У меня Заказ на поставку c текстовой позицией; Контировка позиции Q (СПП-элемент), Тип позиции Услуга . В позицию Заказа также забиваю Основной Счет - 30*.
Делаю по Заказу Ведомость работ/услуг (тр ml81n). Но когда пытаюсь ее провести - система орет, что " Выбор счета TPE0 KBS 0001 невозможен", где TPE0 - наша БЕ.
Вопрос1: Зачем система ищет счет, если он уже явно указан в Заказе на Поставку?
Вопрос2: Почему система подтягивает KBS, а не BSX. Хотя, наверное, она
это делает из-за того, что хочет списать затраты на СПП, а не в запас проекта.
Не подскажите плиз, как мне побороть мою проблему и сделать нормальное ПМ Дб 30* Кр15*.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 07:05
Ср, май 23 2007, 09:26
Есть такая транзакция OBYC, заходишь туда и смотришь, а есть ли у тебя в KBS соотвествующие настройки. А если хочешь посмотреть что же у тебя система делает и чего ей не хватает, там есть кнопка "Моделирование" там все прекрасно сразу видно, что система берет и какие проводки генерит. Стоит там прогнать твой пример.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 07:17
Чт, май 19 2005, 12:34
повторил то же, что сказала Elena :)
OBYC, KBS скорее всего не настроено
посмотри, стоит галка "Выбор счета" для KBS?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 07:42
Вт, авг 24 2004, 07:19
Во-первых, о каком BSX может идти речь, если позиция текстовая?
Во-вторых, Елена и SAA правы, правда поскольку это текстовая позиция, то должна быть контировка, а в контировке должна быть модификация счета для GBB - именно для этой модификации и должны быть настроены проводки в OBYC GBB: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=25837
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 07:44
SAA написал:
Не стоит там эта галка
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 07:54
Sergei написал(а):
SAA написал:
Ну так и соотвественно у тебя не настроен выбор счета для контированого заказа.
 Заголовок сообщения: Re: Как побороть KBS при ПМ
СообщениеДобавлено: Вс, дек 06 2020, 19:53
Пн, авг 24 2015, 11:01
Привет!
Похожая ситуация: контировка - Q, текстовая позиция, тип позиции - пусто (стандартная).
Про галку "Выбор счёта" в OBYC для KBS не понял. не знаю как её поставить да и нужно ли.
В моём случае помогла нота https://launchpad.support.sap.com/#/notes/364570 и, как обычно, отладка.
Если смотреть OMJJ для 101, то можно заметить закономерность (анализируем только записи для WE06): для индикатора расхода при прочих равных есть две записи: счётчик 1 т.е. KBS; счётчик 3 KDM. И только для записи обновление стоимости/количество пусто, особый запас пусто, код движения - В, есть только запись для счётчик 3 KDM. По крайней мере у меня так.
Добавил запись для счётчик 1 т.е. KBS - всё заработало.
p.s. Не уверен что это моё решение можно принимать как руководство к действию
