Текущее время: Вс, авг 31 2025, 07:11
 Заголовок сообщения: Как определить инициатора первичной потребности материала?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2022, 11:57
Ср, авг 17 2022, 10:51
Здравствуйте коллеги!
Сразу скажу, что пользователь SAP и BW я молодой, потому, если что то накосячу, поправьте, я не со зла. Перерыл форум, но ответа на свой вопрос не нашел. Я не программист и не администратор SAP, но являюсь ключевым пользователем.
Итак:
При заказе одного и того же материала разными инициаторами, по заказу ТОРО или ZOD заявке, ППМ схлапывает все потребности в одну NB заявку и не содержит о них информации (по крайней мере я не смог её найти). В результате если кто то передумал и отказался от потребности в материале или забрал со склада не весь объём который заказывал, остаются остатки/неликвиды. Чтобы их убрать нужно найти виновника, т. е. первичную потребность, заказ ТОРО или ZOD-заявку.
Вопрос такой: Как определить, кто заказывал материал оставшийся на складе. По другому как связать NB заявку, заказ на поставку или оставшийся материал на складе с первичными потребностями, из за которых они появились?
Все с детства знают, что то-то и то-то невозможно. Но всегда находится невежда, который этого не знает. Он-то и делает открытие. А. Эйнштейн
 Заголовок сообщения: Re: Как определить инициатора первичной потребности материала?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2022, 15:20
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Поздравляю, это один из самых животрепещущих вопросов для российских компаний - адресная закупка и адресное хранение :)
В стандарте - никак. SAP не мыслит потребностями от слова "совсем", текущая потребность есть только вводная для очередного прогона ППМ.
Варианты решения:
1) Самый плохой: вводить в систему объект "Потребность" для обычных (не особых) запасов и ломать (или создавать Z-версии) ППМ и закупки, чтобы его корректно обрабатывать (т.е., условно, каждая "потребность" порождает отдельную позицию заявки, и всегда существует однозначная связь позиции заказа на поставку с "потребностью" через номер и позицию заявки). Вероятность успеха стремится к нулю (безвозвратно испортить систему получится почти наверняка), трудозатраты колоссальны. Многие клиенты SAP уже погорели на подобных проектах.
2) Самый стандартный: работать по материалам, где требуется такая прослеживаемость, с запасами, например, проектов (где один низовой СПП-элемент = одна потребность). Работает на ура, но совершенно не подходит для работы с большим количеством позиций материалов (ибо трудозатраты фантастические), да и ППМ свою функцию (объединение потребностей в одном и том же материале из разных подразделений) выполнять будет криво.
3) Средней паршивости: писать мега-отчеты, которые будут анализировать историю файлов ППМ и раскручивать закупки до первичных потребностей (такое делают многие, тоже очень трудозатратная задача, хотя и подъемная) - это по адресной закупке, а на складе реализовать адресное хранение запасов (отдельная веселая задача, отчасти может решаться через массовый партионный учет и прописывание в признаках партии подразделения-заказчика) и потом сравнивать другим отчетом ситуацию с разбивкой запаса по подразделениям с адресной закупкой. Однозначно потребуется долгая и муторная отладка алгоритмов, трудозатраты в любом случае тоже громадные, а результат не факт, что всех устроит.
Про приобретение другой системы для оформления планирования потребности и закупок даже не говорю :)
В целом вывод (который я сам сделал уже года три назад, когда сам первый раз сталкивался с подобной задачей): SAP для решения административно-дисциплинарных задач подходит плохо, в него заложен best practice по облегчению работы бизнеса, а не по облегчению раздачи люлей.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2022, 15:46
Admin написал:
Большое спасибо за "ушат холодной воды"... погрустнел... обтекаю :cry:
У нас SAP с 2016 г., по первому варианту мы работали до 21 года, всё было хорошо и отслеживаемо, но кому-то сверху не понравилось, и перешли на стандартную работу ППМ с объединением потребностей в одну заявку.
По второму варианту по-моему, если я правильно Вас понял, работает модуль инвестиций, и действительно: при заказе большого объема материалов, например, на капремонт (около сотни в день), это трудоёмко для заявителя и системы. Трудозатраты намного превосходят потери от неликвидов, владелец бизнеса вряд ли пойдет на такие жертвы :D
Вот третий вариант я немножко не понял. Мега-отчеты писать в Excel, SAP или BW? Есть какой то пример такого отчета? Может, где-то можно почитать про этот вариант, чтобы разобраться?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2022, 17:21
Администратор
Администратор
Я сам эти отчеты не видел (только слышал от ребят с других проектов), писались они на абапе (т.е. внутри SAP).
Документацию на проектах, конечно, делали, но она явно является интеллектуальной собственностью заказчиков и просто так недоступна.
Admin
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2022, 07:55
Спасибо за ответ!
Вероятно тот, кто придумает простое решение этой проблемы, может быстро разбогатеть на патенте)
Что ж, вот ещё один проект, на котором можно стать миллионером. Будем думать :D
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2022, 11:01
Пт, сен 24 2004, 07:48
В качестве направления для раздумий:
с помощью Z решить вопрос с обязательностью указания заявки при списании на затраты.
Потом отчеты, которые и в ERP и BW можно делать.
Опыт такого решения есть.
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2022, 13:16
Jeka555 написал:
Это немножко не то. Здесь до списания нужна информация.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2022, 11:46
Решение задачи потребует принятия многих волюнтаристических решений.
Если нет партионного учета в разрезе ответственных отделов на уровне регистров учета в системе (например, Q запаса), то эти решения придется принимать на уровне отчетов.
Если есть партионный учет - решения бизнесу тоже принимать придется путем явного указания аналитики ответственного отдела в каждой позиции документа материала!
Например, отдел 1 заказал 10 шт, отдел 2 заказал 8 шт. На складе и в запасе в пути на склад было 0 шт (в жизни, конечно будет не 0!), но заказали не 18 а 20 (потому что заказ округляется по коробкам кратно 5 шт).
Потом приехал товар по заказу, но поставщик привез 3 коробки, а не 4, т.е. на складе оказалось 15 штук.
Потом 2 штуки потеряли по результатам инвентаризации.
Вопрос к начальству, поставившему задачу раздавать люлей - из имеющихся 13 шт на складе за сколько отвечает первый отдел, и за сколько - второй?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2022, 10:06
LKU написал:
Вот эту часть извините, что то не смог понять)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2022, 10:57
Администратор
Администратор
mymen написал:
LKU написал:
Видимо, имеется в виду один из вариантов реализации адресного хранения при наличии учета по партиям: прописывание в признаках партии ответственного подразделения (видел такую реализацию в реальной жизни). Но в этом случае количество партий в системе может бесконтрольно и быстро расти (например, когда одну поставку делают сразу для 8 подразделений и на выходе образуется 8 партий). Плюс все без исключения материалы, релевантные для адресного хранения, придется вести партиями.
Admin
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2022, 11:56
Admin написал:
Спасибо, теперь понятно. Но как это сделать, если уже на стадии схлопывания потребностей в одну NB заявку информация о заявителях теряется?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2022, 12:42
Администратор
Администратор
mymen написал:
Admin написал:
Ну, мы уже обсуждали, что практически никак :)
Admin
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2022, 13:28
Круг замкнулся)
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=496 ... 620&h=1124
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2022, 22:19
Чт, дек 20 2007, 18:21
У вас в цепочке таракан лишний. SAP не для тех, кто не может потребить закупленные материалы, а для настоящих мачо, которые потребляют еще и чужие материалы. Подобные проблемы решаются зачастую за счет контроля бюджета закупки, и, если вы материал со склада не забрали вовремя, потом просто будете бегать и просить у соседей... Ну а так то да, тут попахивает схемой построения отчетов BW "заказ vs списание" и раздачей "слонов" контролерами.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2025, 08:43
Решение найдено! С помощью программистов удалось в NB заявку добавить кнопку, которая показывает исходные потребности
