Текущее время: Пт, дек 05 2025, 13:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Учет МОЛ
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2004, 10:53
Чт, ноя 04 2004, 10:35
Galua написал:
Не совсем ясно каким образом учитывать неочененный запас.
Перевод материал - материаль или сначала списание, а потом приход на неоцениваемый материал?
Идея с СПП элементами кажется довольно интересной.
Можно ли перевести со свободно используемого запаса на ССП элемент без оценки?
Никто так не пробовал делать? Куда затраты упадут?
Можно. читай мои посты выше.
если использовать для спп неоцененный запас, то при перемещении в него количественный учет на складе остается, а стоимость списывается в затраты на СПП элемент, а оттуда их можно отправить куда душе угодно.
Перемещается одним видом движения. дополнительных телодвижений не требуется.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2004, 11:14
Вт, авг 24 2004, 07:19
Galua написал:
Все таки пожалуй сначала необходимо списать (ведь списание то наверняка идет по крайней мере на МВЗ). Затем уже приход на неоцениваемый материал.
А по поводу неоцениваемого запаса проекта - так не очень-то рекомендуют дяди-тети из Вальдорфа использовать его, т.к. дальнейшее развитие фукциональности запасов в PS будет идти только в плане развития оцен.запаса.
Но как гриться никто не запрещает вам сделать это.
 Заголовок сообщения: Учет ТМЦ по МОЛ
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2004, 11:39
Стандартными видами движения он зараза не дает переводить с СПП элемента с учетом стоимости на СПП без учета стоимости.
Ругается. По идее устроил бы такой вариант если бы при переводе списание стоимости происходило на отпускающий СПП элемент или на МВЗ, оперделенное для этого СПП элемента.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2004, 11:40
дык используя стат спп зараз и перемещаем и списываем на мвз реальной проводки а его можно прямо в транзакции указать.
ну пусть милый нашему сердцу Вальдорф развивает функциональность оцененных запасов, хотя что там развивать не понятно.
существующей функциональности по неоцененному запасу за глаза и за уши хватает.
 Заголовок сообщения: Re: Учет ТМЦ по МОЛ
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2004, 11:52
Galua написал:
какой смысл вам сейчас все переводить на СПП, если как вы сказали ранее, МОЛ у вас организованы на СУС? Народ то привык уже работать. Разве что взять на заметку для будущих планов.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2004, 14:29
Ср, авг 18 2004, 20:07
SE 4.7 написал(а):
Galua написал:
Правда были еще цеховые инструментальные кладовые. Но их вынесли на уровень ММ.
Не решенным только остался учет инструмента, специальной одежды и прочей "хурмы", которая после списания должна учитываться в количестве.
Может кто решил эту проблему. Подскажите если не сложно.
Заранее благодарен.
FI-AA само то (и до списания и после).
А что мешает вместе с проводкой на затратные счета в OpenFI сгенерить дополнительную проводку на забаланс, а потом с забаланса по приказу списать в FI
Главное это красиво уйти!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2004, 18:16
Вт, авг 17 2004, 14:35
Galua написал:
Как не дает переводить с СПП на СПП? Я чего-то запутался и не понял какую операцию делаешь? Я поборол у себя все движеня с запасов проекта кроме 241
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2004, 18:17
Петрович написал(а):
SE 4.7 написал(а):
Galua написал:
Заранее благодарен.
Можно наверное... :P
СообщениеДобавлено: Сб, янв 07 2006, 15:47
Чт, авг 19 2004, 14:31
Ввиду проблемы с МОЛ нашел этот топик старенький. Скажите, а если мы проектная организация, которая использует PS для выполнения своих работ, то мы, получается, не сможем же вести учет МОЛ на СПП и параллельно вести учет материалов на реальных СПП элементах. Как тут быть?
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 10:33
VirVit написал:
Почему не можете, МОЖЕТЕ!! Мы это делаем, просто необходимо создать проект, что-то типа "Запас у МОЛа" в нем создать СПП элементы - как раз сами МОЛы и вперед с песней!!
Самое главное чтобы юзверы не запуталась в СПП элементах!!!!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 12:00
Элементарная ситуация. Поступает материал на этап проекта, например, закладывание фундамента. При этом материал (цемент) получает определенное физлицо. Как я оприходую его на этого целовека (СПП) и на закладку фундамента (СПП)?
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 13:28
VirVit написал:
Тогда может таки СУС использовать для МОЛ?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 13:55
Uukrul написал(а):
VirVit написал:
Чую придется. Хотя и не знаю пока что оно представляет из себя :)
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 16:27
VirVit написал:
А разве нельзя зделать вот так:
Когда этот материал (цемент) попадает к МОЛу, то соответственно учитывать это на нем, а как только он был потрачен на закладку фундамента списать его на СПП - "возведение фундамента" или бизнес хочет видеть для чего он его купил????
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 06:54
Anonymous написал(а):
VirVit написал:
Безусловно надо видеть для чего была закупка. Т.к. в дальнейшем для этого будет использоваться ППМ, чтобы не было залежавшихся остатков на складах. В идеале это некоторая реализация КАНБАН в России :)
virvit.ru
saphr.ru
