Текущее время: Ср, сен 16 2026, 02:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 15:36
Ср, июл 19 2006, 16:19
Огромное спасибо все настроил!
 Заголовок сообщения: Re: Настройка выбора полей Migo
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2011, 16:23
Вс, апр 10 2011, 16:06
DimKu написал(а):
Открой транзакцию MIGO. В списке позиций, в правом верхнем углу над ползунком есть кнопочка. Нажми её и откроется окно "Параметры настройки таблиц". Нажимаем внизу окна кнопку "Администратор" и в открвшемся окне ненужные поля отмечаем галочкой "Невидимо", а затем активируем.
Для этой операции требуется объект полномочий S_ADMI_FCD и зайти в систему надо с английским языком (с русским эта штука косячит, или лучше всего работать с языком оригинала :D ).
А можно ли это делать в настроечном манданте, чтобы когда будут копировать в продуктив, там уже не пришлось этого делать?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб, дек 10 2011, 00:50
Чт, май 19 2005, 12:34
если умеете включать в запрос свои данные и переносить их, то можно попробовать
СообщениеДобавлено: Сб, дек 10 2011, 13:05
Вт, май 17 2005, 13:35
mmm, да, для этого есть стандартный механизм. Когда вы нажимаете кнопку "администратор", внизу в окошке есть кнопка с машинкой для включения записей в перенос. Но есть ньюанс: эта кнопка может быть невидима при определенных настройках манданта в scc4. По-моему, чтобы все было хорошо в scc4 в поле Роль манданта должно быть С - настройка.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2011, 14:47
Спасибо большое. Получилось запросом перенести из настроечного манданта :)
