Текущее время: Пн, сен 28 2026, 11:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 16:35
Вт, окт 10 2006, 16:37
Все правильно по поводу F.19. В ней есть такой косячок. Отчетик пишется...
По поводу Дт19 интереснее. Как можно делать дебет 19, если не факт, что вообще будет фактура и мы не знаем, какова ставка? Может контрагент сидит на вменёнке, тогда у нас НДС=0.
Кстати, еще насчет регистрации по правилам РСБУ: получается так, что у нас может быть разрыв между 19 счетом и книгой покупок?
wanechek написал:
waverzzz, верно то, что отчет по открытым позициям можно посмотреть в разрезе позиций заказов в транзакции F.19 (RFWERE00), однако проводки группируются по субсчетам ПМ/ПСч. Счет кредитора также можно также вытащить в FBL3N, поле Кредитор в позиции счета ПМ/ПСч.
Насчет НДС, по правилам РСБУ начисление НДС (Дт 19) бухгалтер обязан сформировать на момент возникновения задолженности перед поставщиком. Счет-фактура для этого не нужен. Счет-фактура является документов, который вместе с первичными учетными документами нужен для возмещения НДС (Дт68 Кт19).
Это в SAPе регистрация счета-фактуры (тр. MIRO) предполагает формирование проводок по счету НДС. На самом деле это не совсем корректно.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 16:42
Пн, май 22 2006, 15:13
С точки зрения корректности отражения операций по времени их возникновения такой способ вполне оправдан. Однако, с точки зрения трудоемкости выполнения операций не всегда оправдан.
Выполнение операций по пункту 2 можно отсрочить время до наступления двух событий: поступления счета-фактуры или закрытие отчетного периода (смотря что наступит раньше). Я имею ввод счета-фактуры.
Когда поступает счет-фактуры - вводим в систему той датой проводки, когда по факту возникла задолженность.
Если же счет-фактура не поступил до момента закрытия периода, то можно отразить кредиторскую задолженность и начисление НДС проводками Дт19 Кт 60кредитор в аналитике каждого поставщика. А следующим днем сторнировать.
Другой вопрос как отражать: средствами FI или MM...
... или найду дорогу или проложу её сам
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 16:58
Кстати, ещё насчёт регистрации по правилам РСБУ: получается так, что у нас может быть разрыв между 19 счетом и книгой покупок?
Дт19 делается на основании первичных учетных документов в соответствии с условиями заключения договора. Сумма сделки и в том числе ставка НДС оговаривается в позициях договора. Кроме того, в накладной ТОРГ-12 есть отдельное поле для указания суммы НДС, откуда собственно и берутся данные для проводки по Дт19 счета (http://nalog.consultant.ru/doc23886.html#2014)
Насчет книги покупок, не думаю, что будут расхождения (хотя и не уверен). Насколько мне известно, книга покупок берет данные с целевого кода НДС. Т.е. тогда, когда сформировались позиции на 68 счете (Дт68 Кт19). А для этого каждому предварительному коду НДС присваивается целевой код. И пока у нас не будет перенесён НДС программой J3RFUMS, книга покупок не сформируется.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 17:49
wanechek написал:
Да... НДС можно переносить по каким-нить критериям, один из которых, например, наличие в поле "Ссылка" номера исходного счета-фактуры.
В книжку не попадет, пока не перенесем, а не перенесется, пока в ссылке не будет, в ссылке не будет пока не прийдет бумажный счет.
Хороший вариант.
Только обычно фактуры один регистрирует, а ПМ -- другой. Автоматизировать не получится нормально, чтобы на основании одного первичного документа сразу все делалось.
Тухляк, САП на свалку, РСБУ рулит.
