Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:21
 Заголовок сообщения: Завод и склад в заявке на материалы
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 12:38
Добрый день Вам всем!
Однажды вы мне очень помогли, и теперь я прошу еще раз не оставить мой пост без внимания.
Проблема в следущем:
Создается заявка на материалы, которые были взяты со склада.
Все материалы ранее были введены согласно док-там на определенный завод и на соответствующий склад.
Когда люди создают заявку на материалы в каждый материал подтягивается один и тотже завод и склад.
И при создании резиервирования приходится в проверять наличие на определенном складе, и затем менять на нужный (склад и завод).
Вопрос, как сделать, чтобы система автоматически подтягивала завод и склад согласно данным каждого материала? Чтоб не заниматься правкой каждого материала., потому как их иногда бывает по 80 штук разных поиций, и каждую править - просто лишняя трата времени.
Вот о чем речь:
Надо чтоб отражалось не 1002 и 2020,а например 2999 и 9020, либо другие соответсвующие материалу заводы.
Когда-то давно вся продукция лежала на складе и заводе 1002 и 2020, но теперь все изменилось а как изменить это?
П.С: Я не САПер. Я пользователь. Но наши саперы не знают как это сделать. И вот для своего удобства, приходится самой искать выходы.
Очень надеюсь на ВАШУ ПОМОЩЬ.
2.ПС: Очень бы хотелось чтоб конечное решение этой проблемы отразилось так, что после копирования и отправки САПерам - они поняли о чем иедт речь. :D
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 15:27
Пт, сен 03 2004, 14:49
в ME51N есть две кнопки: личные параметры настройки (закладка значения по умолчанию) и значения по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 16:32
Да, есть....
Что тут нужно исправить?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 17:07
На всякий случай уточню: не я их (заявки) создаю, я их обрабатываю.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 16:03
Чт, дек 08 2005, 15:51
Добавить поля Завода и Склада прописав нужные и поставить галку предлагать всегда ... :D
