Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:18
 Заголовок сообщения: Не создался документ FI
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 17:39
Чт, май 19 2005, 10:10
Здравствуйте, уважаемые! Имеется проблема, может кто встречался с подобной ситуацией и подскажет как можно разрешить такую проблему. Заранее благодарен.
Описание ситуации.
Было сделано списание материала через транзакцию MIGO с 241 видом движения, потом произведено сторно по документу материала через транзакцию MBST (242 вид движения), в результате количество по MM вернулось обратно, а деньги по FI остались как есть и FI документ не породился. Пргонял программы rm07mbst и rm07mmfi, которые выдают отклонение на сумму стоимости материала, по которому делали сторно (MBST 242 вид движения без FI документа). Что делать? Подобную ситуацию смоделировать в тестовой системе не удалось, все работает без сбоев, система порождает документ материала и FI документ. Какова причина непорождения FI документа?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 07:07
Вт, авг 24 2004, 07:19
У тебя 2 вопроса:
1. Почему? - причины могут быть разные. Лучше было б конечно повторить ситуацию - проще было б разобраться
2. Что делать? - чтобы исправить ситуацию сделай переоценку этого материала на ту сумму, что вы потеряли при сторнировании.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 08:11
Спасибо за ответ. Сделать переоценку материала - это выполнить прямые FI проводки (не автоматические), т.е. сделать исправление через FI или имеется в виду другой способ...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 08:51
Имеется в виду MR21, MR22
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 09:41
У нас нет возможности выполнять такие транзакции. В чем их смысл, т.е. как они работают, что изменяют ...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 10:17
Вт, авг 17 2004, 14:35
Друг... а может все таки запустим, посмотрим, а то это уже ни в какие ворота не лезет... ложку тебе дали а дальше давай уж как нибудь сам... Кстати по правильному как разберешься черкни сюда небольшое эссе на тему MR22, MR21 и корректировки такой ситуации...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 10:22
Так я запустил, посмотрел, хелп почитал, но если ни разу с такими транзакциями не работал, то чтобы понятнее было, вот и спрашиваю, не сочтите за навязчивость, если что получится обязательно черкну. Я же запрос в сап отправил, они мне ничего подобного не посоветовали, сказали только что у меня с консистенцией данных проблемы, накатите то се и дайте доступ нам самим поковыряться... Форум - это так сказать последняя надежда перед неизбежностью ... :))
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 11:10
этот случай единичный? или с другими материалами тоже было нечто подобное? Т.к. если проблемы связаны с консистенцией данных, то может ковыряться в таблицах придется, может ноты какие накатить.
MR21, MR22 - это транзакции которые позволят тебе: во-первых восстановить цену, во вторых избавиться от разницы по ММ и Бух.учету - и все это одной проводкой, при условии корректной настройки автомат.проводок.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 11:16
Ну вообще-то я бы доступ дал чтобы они поковырялись там сами. В принципе проблему при достаточном уровне квалификации можно и самому подправить корректно, но конечно же лучше для начала играться в тесте, чтобы совсем не запороть продуктив.
