Текущее время: Ср, сен 23 2026, 11:54
 Заголовок сообщения: Особый запас для заказа клиента
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 15:03
Пн, сен 20 2004, 07:15
Здравствуйте!
У нас есть запасы материалов (свободно-используемые), часть из которых подлежит продаже, а часть для нужд производства. Необходимо их разделить по разным видам запаса, чтобы материалы на продажу, не были списаны на производство. При использовании вида движения 413 перенос материалов из свободно используемого в запас для заказа клиента система требует номер заказа, хотя заранее мы не знаем заказчика. Если кто-либо решал эту задачу подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 15:07
виртуальный склад не подойдет? либо технический заказ
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 15:08
Сб, ноя 13 2004, 00:44
А попробуйте разделить по партиям и тама настроить к примеру выбор партий, чтобы для продажи выбирался из партий с признаком продажа, а для производства с признаком производство.
А потом попробуй поправить 413 в.д В определение структуры экрана \ переносы бухгалтерских записей сделай введение заказа клиента не обязательным
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 15:31
Вт, май 17 2005, 13:35
ну или сделать некий обобщенный заказ клиента и двигать в запас Е сначала под этот заказ, а уж потом перемещать под реальный заказ, когда он появится. Правда, не уверен, что можно будет в один шаг переносить запас Е с одного заказа клиента на другой заказ.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 15:42
А вообще запас E - довольно муторная штука, так как все время приходится делать движения в ММ. поэтому лучше сначала попробовать с виртуальным складом, как пишет Alex5.0.
В сбыте пишем эксит для автоматического выбора склада уже на уровне заказа и все - проверка доступности учитывает только этот склад. Производства не знаю, так что как сделать, чтобы там этот самый склад не учитывался, не знаю :( Но, думаю, можно что-нибудь придумать.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 06:33
Вт, авг 24 2004, 07:19
Подобная тема обсуждалась не раз: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=18944
Ну а вообще, у вас довольно простая ситуация: есть материалы которые расходуются в производство, и есть материалы которые продаются.
Так что, чтобы реализовать это можно воспользоваться чем угодно (все зависит от вас и ваших потребностей), т.е. как уже было сказано выше:
1. Отдельный (виртуальный) завод/склад.
2. Отдельные партии или может быть виды оценки (Прозводство и Продажа)
3. Можно и в особый запас положить (причем не обязательно это должен быть запас клиента).
4. Есть еще запасы на контроле качества и блокированный (которые тоже ограничивают использование материалов)
