Текущее время: Ср, сен 23 2026, 11:54
 Заголовок сообщения: Запись AKO не существует
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 13:04
Пн, июн 05 2006, 15:41
Коллеги, есть проблема: необходимо было создать вид движения который делает перемещения из собственности в консигнацию, скопировала 412 (создала свой 812). Делаю перемещение из соб в консиг выдает ошибку "запись AKO не существует" я иду разбираться с ошибкой 1. консиг партии не оцениваются (стоимость партии 0), делали перемещение 411 тоже по нулевой цене (партия приним стоит 0) в принципе не должно выдавать ошибки, посмотрела в табличку MBEW там моя партия имеется, но никого движения в собственность по этой партии не было, и в собст запас не перемещали. Не понимаю где искать и как побороть ошибку, ведь 412 делаю перемещения все хорошо.
Последний раз редактировалось ULA1980 Вт, дек 19 2006, 10:14, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 13:52
Вт, окт 04 2005, 10:21
AKO это операция из OBYC.
При сторнирующем движении (412) система пытаеться сделать проводку по этой операции. Следовательно в AKO нужно прописать счет.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 13:56
Это понятно что нужно прописать счет, куда бы падала разница, но если консиг 0 и выкупали по 0, какую разницу система хочет положить
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 14:40
Вт, авг 17 2004, 14:35
Ну вообще-то ту которая лежит в инфо-записи консигнации к этому материалу... т.е. как я понимаю настройки должны быть сделаны а то что цена 0, ну значит ничего не проведет.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 15:09
Правильно ли, я поняла, что если я делаю перемещение из консига в собств по нулевой цене и при возврате обратно в консиг проводок быть не должно по AKO, тогда почему когда я провожу эту операцию (возврат в консиг) система ругается на AKO.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 19:25
Ну у меня проводок нет, но проверьте у себя инфозапись и второе очень часто необходимые настройки должны быть сделаны, т.е. счета для операции AKO пропишите и проверьте работу. При нулевой цене, бухдокумент формироваться не должен.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 10:06
Прописала необходимый счет, сделала проводку 411 (выкуп по нулевой цене), естественно бух док не создался, иду 812 перемещать создаю возврат создается бух документ смотрю бухгалтерский документ: К X счет Д счет по расчету с консигом на сумму (количество * на цену из инфо-записи). Как рассчитывается данная сумма, если списано было с консигнации по нулевой стоимости?
При сторнировании документа выкупа 412 данная ошибка не возникает.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 13:35
Тут уже я не понял, если у вас цена в инфо-записи = 0, то какая сумма проводится у вас по FI?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 14:20
Объяснию, простите что ввела в заблуждение, поставщик отдает товар даром, нашли одно решение проводить выкуп по нулевой цене, перед проводкой менять цену в инфо-записи на ноль, затем востанавливать цену. Так вот провели документ поменяли цену и пытаемся делать перемещение из собств в консиг и вот оттуда цена, вопрос вот в чем почему при сторнировании 412 (при измененной цене с нуля на опред цену) не возникает проводка по AKO, а при 812 возникает.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 18:51
Потому что транзакция сторно MBST довольно особенно реализованная она не смотрим инфо-записи и вообще ничего не смотрит на стороне, она так сделана, что откатывает именно первичный документ и если там не было проводок FI, то их не будет и в документе сторно, а вот все остальные движения уже будут смотреть инфо-запись поэтому ваш вариант со сбросом и восстановлением цены кажется не совсем верен...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 19:05
Спасибо Uukrul. Когда думали про списание с консига по нулевой цене ничего не придумали(кроме как смена инфо-записи), возможно кто-нибудь реализовавыл списание консигнации по нулевой цене, а именно перемещение 411 в собственность.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 16 2006, 16:09
А почему вам не откатить обратно проводку движения стоимости запаса после выкупа в собственность? Например кредитовым авизо? Причем именно на сумму выкупленного запаса? Транзнакция MIRO позволяет делать с версии 4.6 прямое дебетование/кредитование материала...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 11:05
Этот вариант уменьшение кредиторки на сумму выкупа подойдет, но вот в чем проблема важно, чтобы создаваемые партии при перемещении 411 на другой склад были неоцененные. И на складе, куда перемещаем запас всегда была нулевая стоимость запаса.
