Текущее время: Чт, сен 24 2026, 08:41
 Заголовок сообщения: Открыть поле в MIRO
СообщениеДобавлено: Пн, янв 08 2007, 11:00
Пт, сен 10 2004, 14:16
Не могу найти, где настраивается структура экрана для MIRO. В частности на закладке "Подробно" нужно открыть поле Красное Сторно. Настройками счета и кода проводки не получается.
Спасибо
Ze dream vil finali kum tru! (C)EuroEnglish
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 10:24
Пт, дек 22 2006, 22:36
Попробуй в транзакции OMR4 для нужного вида документа поставить галку "Красное сторно разрешено" (Negative postings permitted).
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 11:36
Не проходит... Для вида документа индикатор "Красное сторно разрешено" установлен
 Заголовок сообщения: Re: Открыть поле в MIRO
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 11:41
Вт, авг 24 2004, 07:19
JeKa написал:
Спасибо
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=10759
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 16:29
Судя по постам ссылки вопрос решается экзитами или замещением. Пользуем еще с 4.6. Но на экране SAPLFDCB/0150 есть это поле и если в отладчике побаловаться, то его можно открыть. Правда при заполнении оно не сохраняется(про это говорят куча нот, но большинство из них включены в пакэджи и внесены в систему 4.7). Ни у кого не было положительного опыта решения ситуации?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 11:39
Ср, ноя 15 2006, 17:40
Попробуйте сделать свой вид документа. В MIRO указывайте его, а в FI сделайте замещение по этому виду документа.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 20:47
красное сторно:
- в виде документа должно быть разрешено
- в причение сторно должно быть активировано красное сторно
это если про Mr8m
если вы хотите доп кредитование делать красным сторно, то здесь, к сожалению, только ифай-замещение, но там же все как 2 пальза об асфальт:) поднимите метку красного в бсеге сторно и усе...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 16 2007, 11:17
Всем спасибо. В очередной раз выбираю вариант с замещением.
