Текущее время: Вт, сен 15 2026, 08:42
 Заголовок сообщения: Вопрос по forecast
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 19:23
Пт, апр 28 2006, 22:39
Еще одна задачка из солнечной Флориды. :) Некоторые крупные сети магазинов иногда закупают целые палеты товара, который везется напрямую из порта к ним. Для соблюдения разных формальностей и местных забабахов эти транзакци будут, однако, проходить обычный путь продажи: заказ, поставка, ОМ, фактура. Отличаться ото всех остальных заказов эти будут типом (VBAK-AUART) и Storage Location (LGORT). Последнее нужно т.к. у них WM, но они не хотят WM вмешивать в это дело, т.е. в этот специальный LGORT товар пришел и моментально ушел.
Теперь юзеры хотят каким-то боком исключить такие продажи из Forecast (прогноза?). Наши консультанты пришли к такому вот гениальному решению:
Modify programs MP30 (individual) and MP38 (mass) to restrict forecasting by customer account.
Ноги у этой идеи растут из старой системы, где, за неимением никаких Storage Location и прочая в код вшивались номера сетей. IMHO тащить то же самое в SAP и тем более ломать транзакции как-то глупо. Неужели нет каких-нибудь более стандартных решений? По поводу MRP я нашла такую вещь (нота 549752), что якобы можно из MRP исключить Storage Location и даже тип заказа (AUART). Не поможет ли это и с forecast?
Из нормальных модификаций в MP30 только два смурных юзер-экзита, с которыми не понятно что вообще делать и узко-специализированные BADI для delivery relationship, которое тут никто не знает. :(
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 20:27
Привет, Jelena!
Как исключить склад из ППМ и проверки доступности, я разбирался здесь: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... highlight=
Только учти, что реальное влияние оказывает выставленная 1 в основной записе материала, а настройка в спро только указывает это значение по умолчанию для новых материалов. Как это влияет на прогноз не знаю - тут поможет эксперимент :)
Если речь идет об исключении некоторых сбытовых заказов из прогноза, то можно посмотреть настройки класса потребности. Там есть такие галочки "не передавать потребность" и "не учитывать в ППМ (mrp)". Названия галок пишу по памяти, системы перед глазами нет, но думаю они вполне могут помочь.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 07:05
Вт, авг 24 2004, 07:19
Помимо использования областей планирования ППМ, вас, Jelena, как АБАП-щика, возможно заинтересует БАДИ MD_CHANGE_MRP_DATA, и в частности его методы: CHANGE_MDPSX_VBBE, CHANGE_MDPSX_VBBS. (а вообще интересное решение нашли ваши консультанты :roll: :) )
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=19403
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=13585
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=21280
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 11:06
Вт, авг 17 2004, 08:58
Jelena - я бы на месте вашего клиента рассмотрел бы консультантов из солнечного Казахстана :)
Автор благодарит Алфавит, за любезно предоставленные буквы.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 19:44
А как у консультантов из Казахстана с английским? Для этой имплементации уже поезд ушел, но грядут еще штуки 4 и мы тут все очень не хотим тех же консультантов. :roll:
Так MRP же вроде имеет место после forecast (так и называется - forecast-based) и они хотят править именно forecast, а не MRP. Или я чего-то не допонимаю? :? Кстати, эти BADI вроде относятся к области PP, которой у нас нету. MRP для PP как-то отличается от других MRP (наша контора занимается оптовой торговлей)?
LKU написал:
Погутарив с Главным Заказчиком выяснилось, что в принципе задача состоит в том, чтобы исключить эти специальные заказы из consumption, на основе которой и строится forecast. Только галок что-то нигде не нашла... Как будет "класс потребности" по-английски? :? Точно знаю, что можно исключить movement type из consumption, так что на крайняк придется делать новый movement type для этого типа заказа.
Большое cпасибо всем ответившим!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 20:02
Пока суть да дело, у юзеров обявился новый забабах - желают добавлять заметочки при изменении прогноза вручную. Решение консультантов (да-да, вы догадались):
Create a copy of program MP31 and add a button next to the FIX column that will allow to enter Notes
Посмотрела MP31, там в меню Extras есть пункт Messages. Только когда я его выбираю, просто вылезает сообщение No messages exist for the forecast run. Кто-нибудь знает для чего эти Messages? И нельзя ли присобачить заметки к прогнозу каким-нибудь цивильным нетодом?
Офигели они уже со своими идеями... :(
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2007, 06:37
Jelena написала:
... Так MRP же вроде имеет место после forecast (так и называется - forecast-based) и они хотят править именно forecast, а не MRP. Или я чего-то не допонимаю? :? Кстати, эти BADI вроде относятся к области PP, которой у нас нету. MRP для PP как-то отличается от других MRP (наша контора занимается оптовой торговлей)?
MRP позволяет использовать различные методы - и прогноз, в том числе. Т.е. прогноз - это просто один из способов планирования потребности материалов. BADI просто обязана работать. Насчет РР и других MRP - это все одно и то же, чтобы убедиться в этом, Jelena, вам достаточно посмотреть на настройки в обоих ветках (РР и ММ) IMG.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2007, 09:17
Jelena написала:
spro-sales and distr-basic functions-availabiliti check-transfer or requirements-define requirements class.
Там в левой-верхней панельке (requirements) сосредоточены параметры передачи потребности в mrp. Думаю, исключить сбытовой заказ из consumption вполне можно этой настройкой.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 18:41
LKU написал:
Разобрались наконец-то - SD консультант оказался посообразительнее. Теперь этот order type просто не пойдет в consumption, так что нет надобности править прогноз.
Спасибо товарищу Ста... т.е. LKU за наше счастливое детство! :D
Насчет заметок вопрос до сих пор актуален, хотя и склоняюсь к мысли, что юзерам будет предложено идти лесом с такими запросами.
