Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:55
 Заголовок сообщения: Настройка проводки ПМ/ОМ и автомат-ки Контроль счетов/Созд. Фактуры...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 15:21
Ср, май 23 2007, 10:59
Возмодно ли настроить проводку скажем по движению XYZ поступление материала и чтобы автоматом проходил контроль счетов (Контрагент всегда один и тот же). Этого же касается и Отпуск материала и авт. деблокирование фактуры.?
Не бывает глупых вопросов.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка проводки ПМ/ОМ и автомат-ки Контроль счетов/Созд. Фактуры...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 18:44
Чт, июл 14 2005, 08:38
Что касается поступлений. Если речь идет о ПМ к заказу на поставку, то почему бы не использовать процедуру автоматической оплаты поступившего материала, благо, она активируется по конкретному кредитору?
Что касается отпусков. Если используется сбыт (а судя по вопросу - используется), то, по моему, в настройке вида сбытовой фактуры можно установить индикатор автоматического деблокирования фактуры для бух.учета. Более детально должен знать SD.
