Текущее время: Пн, сен 14 2026, 09:35
 Заголовок сообщения: Объект контировки
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 17:26
Вт, апр 03 2007, 07:41
Добрый день !
Скажите пожалуйста можно ли в SPRO настроить чтоб объект контировки в заказах на поставку был изменяем, если да то где это делается??
Если можно скриншот:)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 18:02
Чт, авг 26 2004, 11:11
если я правильно понял вопрос, то ДА, можно. идешь SPRO->Material Management-> Purchasing-> Account Assignment -> Maintain Account assignment Categories (тут можно сказать если account assignment changeable).
Олег
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2007, 07:23
Вт, авг 24 2004, 07:19
имеется ввиду изменение контировки при поступлении счета?
если да, то: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=25472
а может :) изменение контировки в заказе на поставку при обработке позиции работ/услуг?
тогда здесь: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=2211
 Заголовок сообщения: Контировка в заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2007, 08:49
Добрый день всем откликнувшимся!!
Спасибо за ответы.
У меня ситуация такая: Вообщем контролинг решил сократить количество МВЗ . И вот сейчас стал вопрос . так как многие из списка сокращаемых МВЗ участвуют в документах закупки (заказы на поставку). Проблема вылезла именно по тем заказам на поставку со ссылкой к которым прошел авансовый платеж. Вот я и подумала что может если в самом заказе на поставку открыть поле "МВЗ" на изменение, то может решит как то проблему. Существует ли другое альтернативное решение по замене МВЗ в заказах на поставку?
Спасибо!!!
