Текущее время: Вс, авг 16 2026, 12:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Групповое удаление заявок (позиций в заявках)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 11:24
Вт, мар 20 2007, 14:12
Подскажите, есть ли какой-либо способ массово удалить позиции в заявках на материал? Очень не хочется обрабатывать каждую заявку...
(я не спец. по модулю ММ, пожалуйста, не посылайте в хелп:)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 12:12
Чт, фев 15 2007, 11:30
Может попробовать расширить каталог полей для объекта BUS2105 транзакции MASS, добавив туда поле индикатора удаления. Странно что sap это не предусмотрел...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 12:14
Чт, май 19 2005, 12:34
MASS, BUS2015, EBAN, индикатор удаления --- не подходит, посмотрел, нет там индикатора удаления
мы использовали связку SapQuery -- BAPI_REQUISITION_CHANGE и BAPI_PR_CHANGE (для контированных и неконтированных позиций)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 12:25
А как расширять?
 Заголовок сообщения: Re: Групповое удаление заявок (позиций в заявках)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 12:44
Пн, ноя 06 2006, 16:11
транзакция memassrq
"Если в мире все бессмысленно, - сказала Алиса, - что мешает выдумать какой-нибудь смысл?"
Льюис Кэрролл, "Алиса в стране чудес"
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 12:52
SAA написал:
А как расширять?
Через транзакцию MASSOBJ
CasuAl_AngeL написала:
транзакция memassrq
А вы пробовали?
Последний раз редактировалось Dim(ka) Вт, окт 23 2007, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 13:02
Вт, авг 24 2004, 07:19
тема где-то уже была, ссылку не нашел.
но вот так, например:
report ZPM_X_BAPI_REQUISITION_DELETE.
tables: eban.
data: gt_BAPIEBAND type BAPIEBAND occurs 0 with header line,
      gt_return type bapiret2 occurs 0 with header line,
      error_occured.
parameters: p_banfn  like eban-banfn.
start-of-selection.
  select * from eban where banfn eq p_banfn.
     move: eban-bnfpo to gt_BAPIEBAND-PREQ_ITEM,
           'X'        to gt_BAPIEBAND-DELETE_IND,
           'X'        to gt_BAPIEBAND-CLOSED.
     append gt_BAPIEBAND.
  endselect.
end-of-selection.
  CALL FUNCTION 'BAPI_REQUISITION_DELETE'
      NUMBER                            = p_banfn
    TABLES
      REQUISITION_ITEMS_TO_DELETE       = gt_BAPIEBAND
      RETURN                            = gt_return.
  if gt_return[] is not initial.
    loop at gt_return.
      MESSAGE
         ID      gt_return-id
         TYPE    gt_return-type
         NUMBER  gt_return-number
         WITH    gt_return-message_v1
                 gt_return-message_v2
                 gt_return-message_v3
                 gt_return-message_v4.
      case gt_return-type.
        when 'E' or 'A'.
          exit.
      endcase.
    endloop.
  endif.
  call function 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'
      wait = 'X'.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 14:05
to CasuAl_AngeL: транзакция полезная, запомню. Только я не нашла, где там можно удалять позиции?
to OlegDm: видела этот код в аналогичной теме, но мне бы не хотелось лезть в программирование.
Была надежда, что существует какое-то решение в рамках стандартной функциональности...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 14:08
А я что-то совершенно нестандартное написал?
memassrq - это лишь вариант транзакции mass для заявок...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 14:27
to Dim(ka): с транзакцией MASS все более/менее ясно (так же как memassrq). Но индикатора удаления там нет, а где его можно добавить в MASSOBJ - не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 14:50
MASSOBJ достаточно прозрачная транзакция: выбирам объект BUS2105, раскрываем "Список полей" и нажимаем "Новая запись", добавляем что нужно....
Другое дело, что сразу работать не хочет, хоть и добавляется (вот тут пишут):
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=25446
программирования не пугайтесь... порой проще бывает решить что-то абапом... там более OlegDm уже готовое решение предложил.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 16:53
Транзакция MASSOBJ действительно очень прозрачна:) Нужно ввести три поля, с которыми непонятно че дальше делать...
к сожалению, Оксане!!! тоже не ответили на ее вопрос
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 16:59
Да вы запустите отчет OlegDm, вам наверняка понравится... :)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 17:08
значит, вариант с massobj не заработает?;)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 17:17
Немножко абапа и заработает... :)
Но вы же этого не хотите :)
