Текущее время: Чт, сен 24 2026, 19:10
 Заголовок сообщения: Создание нового типа контировки
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 23:07
Чт, июн 07 2007, 16:44
Доброго всем времени суток!
подскажите, если кто сталкивался как прописать для документов движения новый тип контировки (например: я создал новый тип контировки. прописал его для стандартного типа позиции в заявке и заказе, но при создании документа поступления материала со ссылкой на такой заказ позиция не подтягивается). Да и ваобсче, если кто-нибудь прописывал (и как-то использовал) свой тип контировки, поделитесьпожалуйста опытом.
Заранее благодарю
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 02:30
Сб, ноя 13 2004, 00:44
Вообще-то, если я чего не путаю
1. Создаешь тип контировки.
2. Прописываешь пару тип контировки + тип позиции
И получаешь массу удовольствия :)
А вот для заявок и документов закупки указываешь возможные типы позиции.
Если у тебя позиция не подтягивается в заказ на поставку то есть два варианта
либо у тебя заказ требует утверждения - ищи в заголовке
либо к заказу необходимо подтверждение, там входящая поставка или что-то похожее - ищи в позиции подробно
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 08:40
Вт, авг 24 2004, 07:19
плюс еще вариант: тип контировки не предусматривает ПМ
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 13:08
Точно забыл про эту галочку спасибо Олегу - на дал забыть :)
есть правда еще вариант - какой-то злодей снял эту галочку :D
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 13:26
mikma написал(а):
... есть правда еще вариант - какой-то злодей снял эту галочку :D
возможно это именно тот злодей, что и создал новый тип контировки 8)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 12:00
если система с запросами, посмотри в таблице E071 запрос с E071-OBJ_NAME = V_T163K, потом посмотри кому принадлежит запрос и вздрючь его:)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 14:08
Чт, май 19 2005, 10:10
А я вот создал тип контироки, настроил что нужно, при поступлении матреиала система ругается на то что ненастроена модификация KBS, но на ней не стоит галочка - движения по счетам
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 14:23
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=25837
