Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Таможенные расходы
СообщениеДобавлено: Вс, дек 09 2007, 14:09
Вс, дек 09 2007, 13:54
Привет! :shock:
Я новичок в логистике, а тут сразу кинули такую задачку.
Что надо настроить в логистике?
Надо видеть детализированный товар в пути на 41 счете.
В балансе тоже отражается 41**/60 товар отгрузили нам в германии, 41/41** товар оприходован на таможне.
В момент прихода на таможню Они нам выставляют ндс и таможенные пошлины и мы уже получаем накладные от поставщика в этот же момент.
Надо провести проводку Дт 41 Кт 76 (кредитор таможня) с пропорциональным разнесением затрат на весь товар. Чтобы мы уже продавали с учетом таможенных расходов.
что надо настроить в логистике и где? :?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 11:05
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Провести допдебетование в Контроле Счетов Логистики к уже отфактурированному основному заказу на закупку (из Германии) с подменой кредитора на таможню (соответственно, у этого кредитора должен быть 76 контрольный счет) в заголовке документа. При этом сумму пошлины внести в поле "Незапланированные затраты на доставку" в том же заголовке документа.
Если при этом выделить все позиции (которые скопируются из заказа), то сумма затрат ( = пошлин) распределится на них пропорционально их стоимости. И выбрать код НДС с 0% налога.
Соответственно, и получится проводка Дт 41 Кт 76.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 19:24
Спасибо
Сейчас попробуем
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2007, 12:41
Привет.
У нас возникли следующие трудности: подставляем заказ, а он у нас в евро - то и в Контроле Счетов Логистики тянется евро.
Если перед нажатием Enter сами впишем рубли в валюту, то потом при моделирование выходит ошибка, что валюты отличаются.
А таможенные расходы нам нужны в рублях
Что делать?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2007, 12:45
Пн, май 07 2007, 17:20
возможно что у вас не настроен пересчёт валют в заказе на поставку, посмотри в заголовке заказа
хотя был не прав... укажи сразу валюту в фактуре в основных данных... только заказ позже указывай
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2007, 15:07
так и указываю
а потом ругается на разные валюты в фактуре и заказе
СообщениеДобавлено: Сб, дек 29 2007, 00:27
Чт, фев 03 2005, 16:37
Отключите ошибочный тип сообщения в контроле счетов логистики, думаю проблема в этом. Если я не ошибаюсь сообщение M8 095.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 10:34
Привет.
Вот про отключение поподробнее.
Куда идти и чего жать.....
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 10:58
Вообще то высвечивается 2 сообщения:
1) Валюта EUR в заказе отличается от заданной Вами валюты.
№ сообщения M8095
2) Сальдо в валюте транзакции
№ сообщения F5702
Что с ними делать?
Как отключить?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 11:39
Вт, окт 04 2005, 10:21
Наверное все намного проще, на это указывает второе сообещние. Его ты не вырубишь.
Если делать правильно то, в MIRO указать в заголовке валюту и при необходимости код налога, и только потом указать в качестве ссылки заказ на поставку (про это уже выше писали). Указать сумму в незапланированных затратах на досатавку.
Затем, выделить (!) строки вручную, и провести документ.
Типичная ошибка новичков :D сам так попадал, если канечно в этом дело.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 11:40
Кстати сообщение для контроля счетов в тр. OMRM
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 12:14
спасибо большое
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 13:57
Знаете.... а почему при дополнительном дебетовании возникает проводка Дт 15 Кт 76?
Мне надо Дт 41 Кт 76
как это сделать?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 14:06
порядок такой:
1) заказ на поставку
2) приход - проводка Дт 41 Кт 15
3) фактурирование - проводка Дт 15 Кт 60
4) дополнительное дебетование - проводка Дт 41 Кт 76
вот в п.4 вместо 41 15
как заменить
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 14:16
Патамучта 15 это счет поступление материала/поступление счета. Вы пытаетесь дополнительно дебетовать счет ПМ/ПСч.
Это уже не дополнительное дебетование и это неправильно. Это bad practiсe.
