Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:32
 Заголовок сообщения: Замена материалов при закупке
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 14:51
Пт, авг 03 2007, 13:11
Добрый день. На предприятии отрабатывает ППМ, формируются резервирования к снисанию на РР-заказ. В ходе закупки закупаются материалы-заменители. Как (в каких объектах) показать замену и как списать? В миго со ссылкой на резервирование материал не поменять.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 18:02
Вс, ноя 21 2004, 11:29
Через MB1A вроде работает...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 07:43
Вт, авг 24 2004, 07:19
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=15716
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=16430
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=17734
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 10:00
в mb1a копируется материал из резервирования и его не изменить.
OlegDm, на этих форумах ни к чему так и не пришли кроме того, что надо покупать то, что требуется...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 11:06
так оно и есть (если говорить о стандарте). Более-менее сносный механизм замены реализован в SD, в ММ к сожалению этого нет.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 14:11
А нельзя ли какую-нибудь не очень громоздкую разработочку сделать? Подскажите куда копать, ведь наверняка многие с этим сталкивались.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 17:06
Через MB1A работает если у вас стоит SAP for Automotive, addon ECC-DIMP (если не путаю).
Хелп здесь
http://help.sap.com/saphelp_dimp50/help ... ameset.htm
"Before copying the required reservation items, choose MPN Selection on the selection screen for reservation items. A screen appears showing all the parts that are fully interchangeable with the originally reserved part. "
