Текущее время: Пт, сен 25 2026, 09:23
 Заголовок сообщения: Индикатор конечная поставка автоматически
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 07:24
Пт, май 05 2006, 09:25
Добрый день! Нужно решить такую задачу. Есть заказ на поставку, к нему входящая поставка не на полное количество. Делаем приход. Поставок больше не будет. Нужно зайти и поставить индикатор "Конечная поставка". Но требуется следующее, чтобы при приходе этот индикатор всегда ставился автоматически, если даже не все количество поставлено по заказу. Можно ли стандартом?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 08:44
Вт, авг 24 2004, 07:19
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=23024
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 07:09
Спасибо, но епрь немного другая проблема. Были уже созданы инфозаписи, и данные о недопоставках тянуться из них. Нужно теперь и в них поменять?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 07:28
И еще одна штука. Если я мечу для удлаения инфозапись, то при создании заказа нового, выводится сообщение что инфозапсиь такая то предназначена для удаления, но все равно подставляется и из нее копируется значение недопоставки и прочее. Как это отключается?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 08:03
Чт, май 10 2007, 09:15
Честно говоря точно не подскажу. Но по всей видимости цена берется если инфо-запись помечена на удаление.
Может быть стоит инфо-запись удалять, или устанавливать поле "Действительна по"
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 10:44
а вам нужно чтоб откуда тянулось, из контракта?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 12:40
Ну, я думал, может, если метишь для удаления инфозапись, то данные о недопоставках должны тянуться с материала. Дело в том, что код значения закупки на материал был присвоен после создания инфозаписей. Я иду, ставлю индикаторы удаления на инфозапись. При создании заказа она тянется в заказ и тащит за собой все параметры, а именно старое значение процента недопоставки. Вижу только вариант прогрузки пакетником новых значений процента недопоставки в инфозаписи
