Текущее время: Вт, сен 22 2026, 16:04
 Заголовок сообщения: Запретить изменение позиций (ME22N)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 15:49
Как запретить изменение позиций Заказа на поставку по контрактам со снятым статусом "Выдан".
Есть ли какие-нибудь настройки для этого или делать придется через sap-расширения?
 Заголовок сообщения: Re: Запретить изменение позиций (ME22N)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2005, 12:32
Вт, авг 17 2004, 14:35
Hammer написал:
Дык настрой в упралении экранами для этого вида документа чтобы поля были закрыты от изменений и всех делов...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2005, 13:28
Вт, сен 07 2004, 15:52
Нет... Как я понял, нужно чтобы система проверяла статус контракта и если он не выдан или выдача с него снята, запрещала сохранять изменения. Есть ли такая возможность?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2005, 17:49
Vasiliy написал:
Такой нет, нужно делать проверки на экзитах... но не могу сказать что это что-то из разряда сложного. Работы на полдня.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 13:24
а если сделать 2 кода выдачи:
01 - отклонен
02 - выдан
оба закрыты на изменение
после этого когда утверждается заказ на поставку автоматом делать чтобы оба выдавались
а если он хочет отменить выдачу 02 у него останется только 01 и попрежневу все будет закрыто на изменение!
