Текущее время: Пн, сен 07 2026, 09:19
 Заголовок сообщения: Вопрос из FAQ
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 15:26
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Коллеги в FAQ по MM есть такой 12 вопрос
12. Как настроить автоматическое определение кода налога в заказе?
По умолчанию код налога тянется в закупоный заказ из инфо-записи. Но при желании можно настроить при помощи техники условий автоматическое определение кода налога по произвольной комбинации параметров из ОЗМ и основной записи кредитора (как это сделано в сбыте). Настройки надо делать для вида условия MWST.
Подробное описание – в розыске.
Но для MM я нашел только один топик,причем без ответа
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... light=mwst
из которого следует что вроде как и нельзя этого сделать. Может подскажете как же все-таки не имея инфо-записи в заказ вытащить код налога
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 15:35
Сделать можно. Сам делал , но подробно не задокументировал, о чем жалею.
В заказе на закладке "фактура" если указан код налога, появляется кнопка "налоги". По ней можно провалиться в схему калькуляции для налогов. Вот для этой схемы калькуляции нужно создать свою собственную последовательность доступа для вида условия MWVS по аналогии с тем, как это сделано в сбыте для поиска кода налога.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 15:54
Д-а-а-а, жалко что не задокументировали :) Но спасибо за ответ. То что один человек сделал - другой всегда повторить сможет :) Буду спрошать у наших мм-щиков. А что же в FAQ написано - юзайте поиск :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 16:02
В FAQ написано "в розыске" - в смысле, я разыскиваю описание :)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 06:44
Вт, авг 24 2004, 07:19
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=231500 (в принципе через поиск можно найти :)... но в FAQ, имхо, стоит занести )
