Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:33
 Заголовок сообщения: Смена названия поля
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 11:37
Пн, сен 24 2007, 07:31
Привет всем! Есть потребность изменить названия некоторых полей в адресных данных кредитора. Названия типа "Почтовый ящик" меняю без проблем через модификацию элемента данных. А вот с "двойными" полями типа "Улица/Номер дома" это не прокатывает: само поле и его название на экране хранятся в разных таблицах. Когда встаю на название и жму F1, пишет, что это элемент данных "TEXT20", но у него метка поля совсем не соответствует тому, что отображается на экране. И как же его поменять?
 Заголовок сообщения: Re: Смена названия поля
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 13:17
Вт, окт 10 2006, 16:37
Кстати, лучше не модифицировать элементы данных, а воспользоваться средой перевода: TA SE63
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 10:05
Вт, апр 24 2007, 15:56
А вообще это дело неблагодарное - на многих экранах "лейблы" к полям статические, т.е. установлены жестко при проектировании экрана, и не изменяются при редактировании самого элемента данных. Пытаясь таким образом облегчить понимание системы пользователями (или просто пойдя у них на поводу), вы только усугубите проблему - где-то появится Ваше описание, а где-то останется системное. По моему мнению, переводы (тр.SE63) целесообразно только немного "корректировать", например, чтобы краткое название было более понятным, но не менять смысл кардинально. Согласитесь, никому не приходит в голову менять описание поля "Завод", например на "Филиал".
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 10:09
Вт, май 17 2005, 13:35
Да что вы говорите :shumlol:
А вот сам SAP в отраслевом решении Retail как раз заменил название "завод" на "предприятие".
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
Правда, получось именно так хреново, как вы пишите: где то светится "предприятие", а где-то "завод".
