Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:58
 Заголовок сообщения: Нумерация партий
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 12:48
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Столкнулись со следующей проблемой:
Необходимо при вводе документа ПМ всем позициям документа присваивать партию с одинаковым номером.
Задумка была такая:
1. Деактивировать автоматическую нумерацию партий. Объект дисп. номеров BATCH_CLT. Диапазон 01.
2. В экзите нумерации(EXIT_SAPLV01Z_002 или EXIT_SAPMM07M_010) определять следующий номер диапазона, заменять первые 4 цифры на номер года и месяца и таким образом определять один номер партии для всех позиций документа ПМ.
Определять следующий номер диапазона хотел с помощью ФМ NUMBER_GET_NEXT, но т.к. экзит отрабатывает для каждой позиции документа, то при каждом входе в экзит при вызове ФМ следующий номер диапазона будет на единицу больше предыдущего :(
Подскажите, пожалуйста, возможно кто-то реализовывал подобное, т.е. единый номер партии для всех позиций документа, с определением номера через диапазон номеров?
Последний раз редактировалось DED_MOROZ Пт, мар 27 2009, 14:47, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Нумерация партий
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 12:52
Ср, окт 05 2005, 12:13
Можно попробовать NUMBER_GET_NEXT вызывать только первый раз. И полученный номер записывать или в статическую переменную. Или просто через memory id. Я бы в АВАР написал, там кмк получше ответят
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 13:16
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Т.е. только для первой позиции документа?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 13:24
Чт, июл 14 2005, 08:38
DED_MOROZ написал:
Задумка была такая:
1. Активировать автоматическую нумерацию партий. Объект дисп. номеров BATCH_CLT. Диапазон 01.
В EXIT_SAPLV01Z_002 объявляете :
statics: s_charg TYPE charg_d.
Далее:
if s_charg is initial.
ФМ NUMBER_GET_NEXT,
и полученную партию присваиваем s_charg
else.
партия равна s_charg
endif.
Только нужно проверить, как это будет в MIGO работать, если нажать кнопку "Новый документ" и не выйти из транзакции
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 14:53
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Далее:
ФМ NUMBER_GET_NEXT,
else.
endif.
Только нужно проверить, как это будет в MIGO работать, если нажать кнопку "Новый документ" и не выйти из транзакции[/quote]
Но тогда если s_charg -не пусто, то нужно проверять естьли хотя бы одна запись с charg= s_charg в таблице MCHA. И если запись есть еще раз дергать NUMBER_GET_NEXT.
Потому что, если вводить несколько документов не выходя из MIGO, то все позиции поступят в партию с одним номером т.к., переменная statics чистится не будет.
Или я не прав?
 Заголовок сообщения: Re: Нумерация партий  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 15:06
DED_MOROZ написал:
Или я не прав?
Да, это возможно.
Вариантов несколько:
- или делать проверку а MCHA (MCH1)
- или реализовать не через statics, а через свою глобальную переменную
