Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:49
 Заголовок сообщения: ПМ на склад, при ссылке на контированную позицию заказа
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2005, 13:58
Добрый день! Мне надо к заказу на поставку привязать объект учета результата. Эти данные можно заполнить, только когда в позиции указана контировка. Но, если указать контировку, то поставить на склад материал невозможно (поле склад скрыто) сумма сразу списывается на счет, указанный в заказе на данной позиции.
Так вот у меня вопрос можно ли настроить систему и поставить на склад данный материала, если в позиции заказа указана контировка?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ПМ на склад, при ссылке на контированную позицию заказа
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2005, 16:04
Вт, авг 24 2004, 07:19
Спасибо.
Контировка - понятие довольно объемное.
Положить на склад, с контировкой на СПП или на заказ клиента, например, без проблем.
Тот же фокус для МВЗ уже не пройдет - материалы списываются сразу на затраты.
В общем смотри какие есть особые запасы соотносимые с объектами контировок (тот же СПП) - туда положить и сможешь.
СообщениеДобавлено: Вт, май 03 2005, 12:54
Вт, сен 07 2004, 15:52
А вообще на каких крупных предприятиях используется поставка с контировкой на МВЗ и по каким критериям (стоимость, или определенные группы материалов, например, канцтовары)?
Как согласуется с ПБУ списание без приходования на склад?
Хочу убедить нашу бухгалтерию использовать эту функциональность, помогите кто чем сможет
P.S.: Насколько я понял из http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=4254 , в РФ поставку с контировкой в МВЗ применять нельзя?
СообщениеДобавлено: Вс, май 08 2005, 14:41
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Мы на прошлом проекте так делали, тем не менее. Причем наша фабрика постоянно подвергалась набегам татаро-монголов всех видов (в т.ч. и из налоговой, аудиторов и т.д.), и все было нормально. Всякую офисную мелочь только так и закупали (по заказам с лимитами и контировкой на МВЗ).
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
