Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:56
 Заголовок сообщения: перенос с МОЛ на МОЛ
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 15:29
Чт, янв 08 2009, 16:16
Приобретаем материал и сажаем его весь в подотчет на МОЛ по счету запаса. Затем пеперносим с МОЛ на другие МОЛ по тому же счету. В этом случае не формируется бухгалтерская проводка. Можно ли настроить чтобы перенос материала был не на счете запаса, а на счет расчеты с подотчетными лицами и при этом формировалась проводка в FI?
 Заголовок сообщения: Re: перенос с МОЛ на МОЛ
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 16:17
Вт, окт 10 2006, 16:37
Hammer написал:
Можно, настроить вид движения на нужный счет.
Правда, в данном случае, как часто бывает, это контрольный счет, поэтому обычно списывается на 94й, а потом выставляется подотчету через FI.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 15:20
Пт, июл 03 2009, 08:36
если у вас ведется учет по партиям, то можно прежде чем выполнять перемещение создать новую партию с другим классом оценки. Затем выполнить перемещение с одной партии на другую с необходимым классом оценки и соответственно необходимым счетом. Но для создания новой партии с новым класcом оценки придется писать Z разработку на транзакцию MSC1N.
