Текущее время: Сб, авг 15 2026, 19:25
 Заголовок сообщения: Соответствие транспортной заявки и заявки на закупку
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 08:52
Вт, июл 31 2007, 15:49
Есть следующий открытый вопрос: для завода используются области планирования, после прогона ППМ создаются заявки на перемещение с заводской области ППМ в цеха и заявки на закупку. Возникает следующий нюанс: часто по заказу на поставку привозят не тот материал, который был указан в заявке (аналог). При этом можно просто в заказе поменять номенклатуру, заявка на закупку закроется. Но на данный момент непонятно, что делать с заявкой на перемещение, т.к. в ней остается старый материал. Как-то можно достичь соответствия номенклатуры в заявке на закупку и заявке на перемещение при поступлении аналога?
 Заголовок сообщения: Re: Соответствие транспортной заявки и заявки на закупку
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 09:34
Ср, окт 05 2005, 12:13
Быть может, в потребностях на областях менять материал?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 11:58
Левон написал:
Привет, Левон!
У нас существуют производственные заказы, для которых автоматически создаются резервирования 261 видом движения. Эти резервирования и учитываются как потребность области ППМ. Вариантов, какие аналоги использовать, очень много. Пока не вижу, как можно поправить потребность с этой стороны.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 12:38
Ну как вариант: была создна потрбеность на определенный материал. Закупщик подумал, и решил покупать какой-то конкретный аналог, который он напишт в заказе на поставку. Ну так пускай он тогда и согласует такую замену сначала с "потребителем". А в знак своего согласия "потребитель" поменяет материал в заказе:) Мож затратно, но по другому - вряд ли. Не зная заранее, что это материалы заменители - сделать вряд ли получится!
Можно попробовать использовать функционал "материал-заменитель" (на ППМ4), но там 1к1му.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 13:43
Пт, дек 26 2008, 07:01
Извините, а как можно в заказе изменить позицию, что-то я не знаю
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 14:05
Пн, июн 27 2005, 19:55
Я бы тоже посоветовал менять материал в производственном заказе. Если в производственном заказе его не поменять, то ППМ будет генерить заявку на закупку (или плановый заказ) на старый материал. А если вы каким-нибудь способом поменяете только заявку на перемещение, не изменяя заказа, то ППМ создаст новую за заявку на перемещение на старый материал.
Вообще, если аналогов много, может быть у вас не правильно справочник материалов построен. Может там какая-нибудь лишняя информация есть, типа завода-изготовителя, которая для производства не нужна.
Зайти в изменение заказа и в обзоре компонентов поменять, возможно транзакция CO02. Резервирование на 261ый вид движения автоматически изменится
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 14:29
[quote="esp"]Я бы тоже посоветовал менять материал в производственном заказе. Если в производственном заказе его не поменять, то ППМ будет генерить заявку на закупку (или плановый заказ) на старый материал. А если вы каким-нибудь способом поменяете только заявку на перемещение, не изменяя заказа, то ППМ создаст новую за заявку на перемещение на старый материал.
Вообще, насколько мне объяснили PPшники, при списании сырьевых компонентов на производственный заказ со ссылкой на операцию резервирование 261-м движением должно изменяться и, соответственно, потребность пропадать.
Соответственно, ППМ не будет генерировать новых заявок. Хотя опыта нет, за что купил, за то и продаю.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 14:31
Да, но только списывать на РР заказ со ссылкой на резервирование надо именнто тот материал, который в резервировании, а не от балды:)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 14:50
Левон написал:
не, Левон) не со ссылкой на резервирование, а ссылаясь на заказ с указанием операции. Через CO11N
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 05:13
Ну тогда, еслу уж быть точным, то в CO11N ничего списывать не надо! Просто при подтверждении там надо напротив этой позиции стирать кол-во и ставить галочку "Исполнено", что по сути ставит "конечную поставку" на уровне позиции резервирования. Но понятно, что до этого момента потребность будет висеть. Можно тогда конечную поставку ставить сразу руками в РР заказе после того, как принято решение о закупке другого материала. Но я бы другой материал писал в РР заказ, т.к. как минимум:
1) потом с закупкой что-то не так по бизнесу пойдет - производство и не докажет что была какая-то потребность:)
2) проверка доступности по этому материалу явно данный заказ не пройдет и не "Подтвердит" запас, со всеми вытекающими.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 06:10
Так у вас получается, что могут планировать гвозди, а списывать трубы, так же как снабженцы могут покупать всё что угодно.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 07:05
esp написал:
дело касается, в основном, алюминия. привозят самые разные марки, они в определенных соотношениях могут друг друга заменять. я начал копать функциональность DIMP - Interchangeability (взаимозаменяемость). Но там соотношение материалов 1 к 1, т.е. 1 кг материала-1 можно заменить на 1 кг материала-2. А в реальности соотношение иное.
Попробую потолкаться с PPшниками, чтобы при закупке согласовывалось содержимое заказа.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 11:49
Пока картина удручающая - оказалось, что около половины всех поступлений происходят с заменой исходного материала на аналог.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 12:05
Надо разобраться с природой аналога. Это действительно разные материалы? Или просто это посути одно и тоже, но у разных поставщиков называется по разному? Если да, то 100% поможет функционал НДП-материалов.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 12:11
А списывают материал сразу как пришел на склад, или он может не много полежать до списания?
