Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:34
 Заголовок сообщения: Не обновляется стоимость при перемещении с завода на завод
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 10:14
Ср, окт 15 2008, 08:32
Пытаюсь сделать перемещение с завода на завод 301вдж, запас перемещается, а стоимость не обновляется, вся уходит на AUM (доход/расход от перемещения), кто может подсказать из-за чего она не ложится на счет запаса, хотя все настройки вроде нормальные.
Если Вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые задачи. И это большая ошибка.
http://saptex.blogspot.com/2011/04/blog-post_2565.html
 Заголовок сообщения: Re: Не обновляется стоимость при перемещении с завода на завод
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 10:26
Пн, сен 03 2007, 13:20
Проверьте настройки вида материала, который перемещаете, похоже у вас на заводе на котрый перемещаете или не стоит обновление стоимости или в ОЗМ для этого завода установлена стандартная цена, которая нулевая
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 12:18
Чт, дек 13 2007, 10:25
Цена для вида материала в данном случае среднескользящая
Обновление количества и стоимости для вида материала стоит "по всем областям оценки"
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 10:38
На обоих заводах активирован регистр материала, может с этим как то связано? Кто нибудь знает?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 10:55
Проверьте в ОЗМ стандартную цену на этот период на 2 заводе. Похоже она там 0.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 12:15
Обновление происходит если уже есть запас, или расчетная цена была указана не нулевой, все остальное откидывается на AUM.
Получается что отрабатывает как со стандартной ценой, а ведь определена - V.
Должна полностью сумма падать на счет запаса без всяких отклонении, по моему это где то в настройках должно быть. Все перерыл пока не найду. :(
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 15:53
Пн, сен 24 2007, 07:31
Похоже, что это - результат активации РМ. У нас тоже так отрабатывало. Вышли из положения, указывая ненулевую цену при расширении ОЗМ на другом заводе.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 19:02
Так и поступил, проблема то в другом: когда пользователь будет расширять ОЗМ и забудет указать цену, вот тогда и возникнут проблемы, поле цены после сохранения становится недоступным.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 19:19
Настройте сообщение (на ошибку) обязательность указания цены. Транзакция OMT4.
