Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:33
 Заголовок сообщения: Приходный ордер М-4: НДС
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 12:29
Пт, фев 01 2008, 09:11
Поиск по форму результатов не дал, поэтому подниму тему еще раз.
В стандартной программе печати/формуляре М-4 не считаются/не выводятся суммы НДС.
SAP предлагает НДС рассчитывать в BAdi (SAP Note 1237379).
Но при любом методе расчета НДС, который я смог придумать НДС в заказе в определенных случаях отличается от НДС в счете фактуре на копейки (погрешности округления).
Как правило, если поставщик делает обратный расчет НДС в счете-фактуре, или если заказ на поставку забивается на основании счета поставщика или, например при частичных поставках по одной позиции заказа НДС в 99% случаев отличается от НДС в счете-фактуре(накладной). Бухгалтерия требует соответствия НДС в печатной форме М-4 и накладной с точностью до копейки.
Расскажите как считаете НДС в М-4?
Мне лично нравится вариант без печатной М-4, но насколько его реально в жизни через бухгалтерию утвердить не знаю. Если кто-то использует этот вариант, подскажите какие реквизиты на штампе выводите.
 Заголовок сообщения: Re: Приходный ордер М-4: НДС
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 10:55
Вт, июл 29 2008, 10:51
Мы на 2 проектах добавляли в схему калькуляции заказа на поставку(которая RM0000) НДС, который автоматически рассчитывался, но его можно было изменить в заказе . Его и выводили на печать.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 04:21
Мы сделали так же, но постоянные проблемы с округлением в случае частичных поставок по позиции заказа.
Интересны еще какие нибудь варианты.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 11:07
Да такой минус есть =). частичных поставок просто не было .
