Текущее время: Вт, сен 22 2026, 16:04
 Заголовок сообщения: Ссылка на заказ в документе отпуска материала
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2005, 08:03
Вт, дек 14 2004, 13:32
Помогите не ММ-щику.
Делаю заказ на поставку, провожу поступление материала со ссылкой на заказ, счет -фактуру со ссылкой на заказ. Партии для материала при поступлении создаются автоматически.
Ввожу отпуск материала на ОС.
Если я правильно понимаю связь документа отпуска матерала со счет -фактурой - через партии.
Но при просмотре документа отпуска материала в поле "Документ закупки" номера заказа нет.
Эта связка нужна для работы комплекса программ по учету НДс при покупке и строительстве ОС.
Подскажите, что делаю неправильно.
Заранее всем спасибо. :)
 Заголовок сообщения: Re: Ссылка на заказ в документе отпуска материала
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2005, 09:57
Вт, авг 17 2004, 14:35
Агата написала:
Не не правильно понимаешь куда и сколько чего ты отпускаешь это уже твои проблемы это поле заполняется только при поступлении материала к заказу... во всех остальных случаях нет... так что абап в руки и решаем задачку сами...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 06:55
ТАк я именно такое поступление и делаю
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 09:22
Вт, май 24 2005, 10:00
Ну если заранее известно для какого ОС закупается материал, то можно контировать на него заказ на поставку...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 09:43
Да точно, если сразу знаешь карточку ОС то используй вид контировки позиции в заказе A
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 10:10
если заказ создаю с контировкой, то все нормально.
Но мне надо чтобы во всех случаях ( у меня много сценариев для тестирования НДС) ссылка на заказ была в документе отпуска материала на основное средство.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 13:40
Агата написала:
Не так не пойдет система если нет контировки приходует по логике запас на склад (для складируемых материалов) и соответственно как она может эти поля для ОС заполнять?! Никак, она же не телепат, так что абап в руки и во всех остальных случаях когда контировка не А, абапим...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 13:54
ок
спасибо за помощь :)
