Текущее время: Сб, авг 15 2026, 12:23
 Заголовок сообщения: Несоответствие ПМ/Псч
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 16:26
Чт, апр 21 2005, 00:28
Добрый день, уважаемые монстры САПа.
Помогите разобраться с небольшой проблемой.
Делается заказ на поставку 500 штук товара. Галка ПМ/Псч не стоит. Вид оценки до поступления материала в заказ не прописывается.
Сначала приходят счета:
1) 220 штук 41543.71 USD
2) 220 штук 41543.71 USD
Потом ОШИБОЧНО регистрируется счет ещё на 60 штук, но на стоимость, в 10 раз превосходящую требуемую.
3) 60 штук 1136421.13 USD
4) Счет сторнируется через MR8M причина сторно 03 – красное сторно.
Принимается новый правильный счет:
5) 60 штук 11364.21 USD
Теперь делаем поступления материала. 220, 220 и 60 штук.
И видим следующее. ПМ – 500 штук, Псч – 500 штук, но суммы кардинально разные.
Ясно, что причина – сторно.
Теперь делаем то же самое, но без сторно. Теперь всё в порядке.
Вопрос: а можно ли это вылечить? Ошибочная регистрация счета до ПМ и её сторно - штука распространённая. Насколько я понял, в период между поступлением счета и поступлением материала система где-то хранит информацию о стоимости. Где хранит, я не могу понять, но если делается сторно, эта информация там искажается…
Где же справедливость? Получается, если я ошибся и занёс неправильный счет, цена материала изменяется до неузнаваемости?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 16:34
Пт, авг 27 2004, 09:26
А цена в заказе на поставку случаем не отличается от цены в фактуре? И какая цена в итоге в основной записи материала? Замечание изменилась до неузнаваемости мало о чем говорит...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 17:14
Цена в заказе на поставку отличается от цены в фактуре, но это не важно, ведь при ПМ система берёт цену именно из фактуры, а не из заказа. В итоге в ОЗМ цена равна 2169,06 USD.
В истории заказа получается буквально следующее:
ПСч 220 шт 41543.71 USD
ПСч 60 шт 1136421.13 USD
ПСч -60 шт -1136421.13 USD
ПСч 60 шт 11364.21 USD
Итого ПСч 500 шт 94451.63 USD
ПМ 220 шт 477193.96 USD
ПМ 60 шт 130143.81 USD
Итого ПМ 500 шт 1084531.73 USD
Разница кардинальная. И всё из-за того, что была проведена фактура, а её сторно при формировании цены материала не учитывается.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 05:59
Вс, ноя 21 2004, 11:29
А с отклонениями что? (по бухгалтерским докуметам)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 08:57
Отклонения висят на счете ПМ/Псч (перерасчетном).
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 14:33
Вт, авг 17 2004, 08:55
Наск. я помню, при ПМ, если исп. стандартная цена, на счет запаса ложится сумма по станд. цене, разница между ней и суммой, рассчитанной по действующей на момент ПМ цене заказа, ложится на счет отклонений, в вашем случае (если я правильно понял ваши настройки) - на счет ПМ/ПС. При поступлении счета, если нет отклонений от действующей на этот момент цены заказа, сумма корреспондируется между счетом ПМ/ПС и счетом поставщика. Если есть отклонения (теперь уже не от стандартной цены, а от цены заказа), они также уходят на счет отклонений.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 20:59
У нас используется средняя скользящая цена. При поступлении счета корреспондируюся счет поставщика и счет Пм/Псч, при поступлении материала корреспондируется Пм/Псч и счет запаса. Это классика. Ну так вот, в описываемой мной ситуации на счет запаса легла сумма, приблизительно в 10 раз большая его стоимости по счету. И всё из-за того, что система не учла сторно ошибочно зарегистрированного счета.
Вопрос: быть может кто-нибудь уже сталкивался с такой ситуацией, когда сначала поступает счет, а потом материал, и пробовал это как-то вылечить?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 10:27
У нас подобные грабли есть даже без сторно. Правда, используется стандартная цена, но бухгалтерия делает переоценку, основываясь на ср-скользящей. Так вот. Бывают случаи, когда нет сторно, все цены поступления мтрл и счета в пределах допустимых, а ср-скользящая цена РЕЗКО отличается - наблюдается прямо-таки бешеный скачок. Почему - не знаю. Наш киевский консалт виновато пожал плечами и сказал, что не знает. Похоже, проблема родственная, но я надеялся, что при управлении ценой V таких граблей все же не будет... Ошибся, значит... :( Так что решение вашей проблемы - это решение и моей заодно! :)
Кстати, у вас версия 4.7? По-моему, таких проблем на 4.6 не было...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 20:01
Почему я спрашивал про отклонения, у нас была похожая ситуация, тоже ошиблись цифрами и по 15-му пошли огромные обороты...
Но потом выяснилось, что несмотря на это с 10-кой все в порядке, потому как сначала она увеличилась из-за ПМ, а потом КСч с правильной маленькой суммой увеличение 10-ки прибил за счет кредитования..
PS к сожалению, смоделировать не было времени, но быть может на какие мысли натолкну... :?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 21:04
Большое спасибо. Будем думать.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2005, 15:31
Чт, июл 07 2005, 10:23
По моему что то у нас такое проскакивало.
Сторнируешь все счета, а затем поступление материала - нам помогло потом при вводе все хорошо суммы по ПМ и Счетам одинаковые.
Единственное вылазит бяка в ОЗМ, если цена среднскользящая(но енто не смертельно).
Я живу в Бобруйске ...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2005, 16:14
Забыл сказать не вздумай сначала отсторнировать поступление материала.
Так же сначала делай в тесте, проверь что в финансах творится будет,
потому как сторно кривого счёта скорее всего кое где нагадит, так что дерзай, удачи.
