Текущее время: Пн, сен 21 2026, 09:14
 Заголовок сообщения: Документ и сторно с разными проводками, как исправить
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2020, 09:54
Пт, авг 10 2007, 10:04
На текущий момент имеем ситуацию, при которой и прямой документ и сторно выполняются в соответствии с настройкой счетов.
Просьба подсказать, как сделать, чтобы при сторно была строго обратная проводка с такими же счетами и суммами.
101 к заказу: 2 шт
Д-т 10* = 200р
К-т 39* = 200р
Делаем 102 к заказу 1 шт с указанием стоимости 10р.
к-т 10* = 10р
д-т 39* = 100р
16* = 90р
Сторно к 102
Д-т 10* = 10р
К-т 39* = 10
Как сделать, чтобы сторно было как и прямой документ, т.е. в данном случае:
д-т 10* = 10р
к-т 39* = 100р
16* = 90р
 Заголовок сообщения: Re: Документ и сторно с разными проводками, как исправить
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2020, 12:09
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
У вас неверная концепция сторно в целом.
Более правильно делать полное сторно (через операцию "Сторно" в MIGO или транзакцию MBST) документа ПМ, а потом проводить заново ПМ с правильными количествами и суммами. При полном сторно все параметры (включая стоимость) подтягиваются из прямого документа ПМ. При последующем отдельном 102-м движении проводки могут быть неверными, как и у вас. Тем более, что цена у вас, судя по посту, стандартная, и "левые" ценовые отклонения вам совершенно не нужны.
Еще момент: у вас, судя по проводкам, ПМ из производства. Нужно удостовериться, что и в контроллинге все ок.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2020, 12:19
Делаем именно полное сторно. Но обратные проводки у нас не запрещены, как в данном случае 102 вдв.
101 был из производства, 102 сделали из migo. Там же его, 102, сторнировали (migo -> сторно). Все параметры подтянулись такими же как как в 102, но вот бухгалтерские проводки прошли другими.
P.S. это один из последних примеров. есть и другие.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2020, 14:35
Администратор
Администратор
Bethrezen написал:
Так ваше 102-е движение - это результат операции полного сторно первоначального ПМ или отдельно выполненное 102-е движение со ссылкой на тот же заказ (кстати, а была ли ссылка)? Я подозреваю, что это было "прямое" 102-е движение. Если их нельзя запретить технически (отобрать полномочия), то надо их запретить регламентами, иначе такие ошибки будут только накапливаться.
А сторно на сторно - это прямой путь к неконсистентности материального учета, так вообще делать нельзя никогда.
Admin
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2020, 15:12
Правильно ли я понял, что операция сторно будет корректно работать только для вдв, у которых прописан признак "Сторнирующий ВДМ"?
Даже несмотря на то, что для обоих вдв прописаны сторнирующие виды движений?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2020, 16:39
Администратор
Администратор
Bethrezen написал:
В целом правильно (иногда прямые 102-е движения делаются безотносительно 101-х, и вот тогда его можно 101-м отсторнировать корректно). Но однозначно сторно на сторно лучше не делать.
Admin
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2020, 19:41
Мой случай именно такой.
документ 1. 101 - отдельный документ
документ 2. 102 - отдельный документ с указанием количества и стоимости
документ 3. 101 - сторно документа 1
Проводки документа 3 отличаются от проводок документа 2. В итоге исправить ситуацию без вмешательства FI не представляется возможным.
Для обоих вдв (101 и 102) прописаны сторнирующие вдв
При этом признак сторнируюшего вдв есть только у 102.
Изначально из ваших слов решил, что только вдв с признаком сторно может иметь обратные проводки.
Но фраза "иногда прямые 102-е движения делаются безотносительно 101-х, и вот тогда его можно 101-м отсторнировать корректно" это опровергает.
Да и мой случай именно такой, но вот сторно не корректно.
Уверен, где то с настройками что-то напутали. Осталось понять - где.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2020, 20:00
Администратор
Администратор
С настройками как раз все ок (поскольку в ваших проводках задействованы только три операции - BSX, GBB AUF, PRD).
Как должно было быть (если бы все было сделано правильно):
1) ПМ из производства (100 руб, 10 штук, стандартная цена 10 руб.):
Дт BSX - 100
Кт GBB AUF - 100
Как оно, собственно, и было. В документе указана контировка на заказ (т.е. на кредите заказа - 100, запас 10, стоимость запаса 100).
2) Полное сторно ПМ из производства (той же датой, что и первоначальный ПМ)
Дт GBB AUF - 100
Кт BSX - 100
На кредите заказа 0, запас 0, стоимость запаса 0.
3) Изменение стандартной цены (через контроллинг) со 10 на 9
4) Новое ПМ из производства по новой цене 90:
Дт BSX - 90
Кт GBB AUF - 90
На дебете заказа 90, запас 10, стоимость запаса 90.
Понять же, что произошло у вас, можно только, поняв, какие суммы и количества указывались при каждом движении (это все-таки материальный учет). В частности, необходимо понять, что именно было указано при прямом 102 движении. Уточните плиз.
Admin
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2020, 09:54
Да, Вы правильно подметили, изменилась цена.
Полагаю, дальше я понял, куда смотреть, хотя и остался вопрос, действительно ли нельзя сделать чтобы сторно той же датой имело точно такие же но обратные проводки.
Ниже моя ситуация с цифрами
1) ПМ из производства (1000 руб, 10 штук, стандартная цена 100 руб.):
на кредите заказа - 1000, запас 10, стоимость запаса 1000
2) Изменилась цена со 100р на 10р
2) 102 вдв (стоимость 80 руб, 8 штук, стандартная цена 10 рублей)
Дт GBB AUF - 800
Кт BSX - 80
Кт PRD - 720
на кредите заказа - 200, запас 2, стоимость запаса 20
На 16* кредит в 720
3) Полное сторно 102 (той же датой что и 102)
Дт BSX - 80
Кт GBB AUF - 80
на кредите заказа - 280, запас 10, стоимость запаса 100
На 16* кредит в 720
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2020, 11:41
Чт, дек 20 2007, 18:21
Я бы на вашем месте сделал в эфай проводку 16 39 на разницу и на этом остановился. Материальный учет при этом никак не задействован уже.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2020, 13:13
Этот вариант сразу стали прорабатывать
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2020, 13:30
Администратор
Администратор
Bethrezen написал:
...действительно ли нельзя сделать чтобы сторно той же датой имело точно такие же но обратные проводки.
Это и так будет, но только в случае полного сторно документа ПМ через операцию "Сторно" в MIGO (а не через операцию "Поступление материала" с подменой вида движения 101 на 102). Дата первоначальной проводки ПМ подтянется автоматически (но провести в нее можно будет только в том случае, если соответствующий период все еще открыт одновременно в ММ и FI). Т.е. делать в случае обнаружения ошибок данных ПМ надо, как я уже описывал выше:
1) Полное сторно первоначального ПМ через операцию "Сторно" в MIGO
2) Исправление всех ошибок
3) Повторная проводка ПМ с правильными данными
И будет вам счастье в материальном учете :)
Admin
 Заголовок сообщения: Re: Документ и сторно с разными проводками, как исправить  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2020, 19:08
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Эммммм....
А разве в ММ есть сторно в нормальном его понимании(с обратными зеркальными проводками)?
Например, для 102 вида движения.
Если после ПМ изменить цену в заказе и сделать сторно документа ПМ, вы же не получите обратные зеркальные проводки(как при сторно SD-фактуры).
Или для 561 - сделал ПМ, поменял учетную цену(MR21), сделал сторно - обратные зеркальных проводок нет.
По сути, стонирование операции и обратная операция -практически то же самое, кроме ссылки в сторнирующем документе на сторнируемый + красное сторно в FI(это настойка вида движения).
СообщениеДобавлено: Сб, окт 31 2020, 14:53
Чт, май 19 2005, 12:34
DED_MOROZ написал:
Более того, в нотах так и написано, что сторно поступления (или движения, не помню) - это как если бы делали проводку с обратным знаком, а не зеркальное сторно.
Единственная разница - будут стоять метки красного сторно, в таблицах пропишутся поля сторно.
Можно поискать ноты, да и на форуме неоднократно этот вопрос возникал.
