Текущее время: Пн, сен 28 2026, 10:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: оценка времени
СообщениеДобавлено: Пт, сен 27 2019, 08:10
Ср, дек 17 2008, 06:22
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно как-то в оценке времени прочесть код присвоенного календаря праздн. дней?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 27 2019, 10:32
Ср, мар 16 2011, 23:26
SAP_Katrin написал(а):
... можно как-то в оценке времени прочесть код присвоенного календаря праздн. дней?
возможно , подойдет операция TABLE с таблицей 001P
СообщениеДобавлено: Вт, окт 01 2019, 05:32
а как это нужно прописывать? Каким образом с помощью TABLE 001P из таблицы можно считать поле MOFID?
 Заголовок сообщения: Re: Выборка данных из таблиц в оценке времени
СообщениеДобавлено: Вт, окт 01 2019, 09:00
Ср, апр 24 2013, 18:46
Посмотрите примеры в pe04 для операции оценки времени table.
Сначала прописывается:
table001p
Затем применяется операция HRS :
HRS=TMOFID
Видимо как-то так это должно заработать
СообщениеДобавлено: Вт, окт 01 2019, 09:53
Пт, сен 07 2007, 07:53
Только HRS - это числовое поле, а у календаря праздников кодировка обычно символьная. В общем случае работать не будет, в HRS будет нуль.
В расчете зарплаты к TABLE прилагается VARGB, а в оценке времени такого нет. Максимум, что нашел, это можно проверить класс праздника - VARSTHOLCL.
А зачем нужно в оценке времени проверять группировку календаря праздников?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 01 2019, 12:37
RoustR написал(а):
...А зачем нужно в оценке времени проверять группировку календаря праздников?
Добрый день. У нас есть отсутствия, которые считаются по пятидневному ГРВ (дневному) независимо от того, что сотрудник работает по сменному ГРВ. Для этого в оценке времени сделана настройка, где анализируются какие часы работы должны быть в разл.дни: рабочий обычный, рабочий предпраздничный, праздничный (он же выходной). Здесь же важно понимать переносы выходных или рабочих (обычных и предпраздничных) дней.
Есть 4 календаря праздников :roll: , у которых этот самый пятидневный ГРВ разный, так как состав праздников и переносов разный. Вот для развода веток в правиле и надо на входе понимать какой календарь.
Есть запасной путь - анализировать РП, но это неидеально, так как РП ограничиваются, создаются новые, и всегда помнить по оц.врем. не гуд. :)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 01 2019, 14:51
Операция OUTVX помещает любое поле из таблицы , заданной операцией TABLE , в переменный ключ.
С таблицей T001P операция OUTVX не работает , т.к. операция TABLE не заполняет переменную gv_op_table_tablename для T001P.
В реализации операции TABLE есть неявные точки расширения , в которых можно заполнить gv_op_table_tablename = 'T001P' если op10+5(5) = ' 001P' .
Возможно , после такой доработки TABLE операция OUTVXMOFID вернет календарь праздников.
Последний раз редактировалось Secret007 Вт, окт 01 2019, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 01 2019, 15:17
SAP_Katrin
А выполнять эту работу в оценке времени принципиально? Если бы обработка этого отсутствия происходила бы в расчете зарплаты, то такой механизм реализовывался довольно просто - RUGAB готовит альтернативные оценки периодов и сохраняет их RUTIMES, откуда эту оценку можно легко получить, что-то типа NUM= RUHRM.
То есть, для отсутствия всегда можно получить оценку рабочего времени не по индивидуальному календарю, а по неким базовым графикам. Для 5-й дневной недели даже в стандарте настройка идет.
PS. И здесь даже не нужно анализировать календарь праздников.
