Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:19
 Заголовок сообщения: Организационная структура в графическом (иерархическом) виде
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 27 2013, 15:02
Вт, июл 17 2012, 09:21
Добрый вечер, коллеги.
Мне необходимо ваша помощь.
Есть организационная структура предприятия. Необходимо получить орг.структуру в графическом виде. Обычно для этого использовала отчет S_AHR_61016494 - Организационная структура со штатными должностями. Но в данной ситуации не могу, так как структура очень большая, и в PPOME создавалась орг.ед. не в совсем правильной последовательности.
Помогите, может новый отчет нужно создавать? Вообще представить не могу как это сделать... как штатные должности выбирать и как к ним несколько орг.единицы прицепить...
очень надеюсь на вашу помощь....
 Заголовок сообщения: Re: Организационная структура в графическом (иерархическом) виде
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 27 2013, 16:34
Вт, ноя 07 2006, 10:12
1. Одна должность S в один и тот же момент времени к разным О не может быть присоединена
2. При правильном настроеном пути анализа и сервисе (запросе) для PPOME Вы можете легко создавать присоединять объекты ОМ
Если вопросы к этому, почитайте HR505,HR506 где все детально расписано. Попробуйте, кстати, PPOME, отчет который Вы приводите это просто отображение того что было заведено, ну и если писать свой отчет то он все равно будет работать так же долго как и стандартный (разработано все по стандартным принципам)
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Ср, дек 04 2013, 15:16
Пн, авг 22 2005, 14:50
а RHSTRU00?
про прицепить несколько орг. единици непонятно. Может у вас там какие-то специальные соединения? Тогда может понадобиться специальный путь анализа
СообщениеДобавлено: Пт, дек 13 2013, 13:40
metha написал:
1) да, я понимаю, что нельзя одну должность S нельзя присоеденить к разным орг.единицам.
но проблема в том, что клиент хочет видеть свою структуру в следующем виде:
допустим, S Директор является руководителем нескольких отделов, т.е.:
S Директор
|_____Отдел 1
|_____Отдел 2
|_____Отдел 3 и т.п.
такая иерархия для 5-6 S Должностей, самая верхняя к которой они все подчиняются допустим будет S Управляющий.
как такое можно получить?
Galka написала:
а RHSTRU00?
путь анализа мы сами можем создать? :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 13 2013, 14:42
Ср, окт 06 2010, 14:27
Привет.
Судя по всему вам необходимо использовать путь анализа , который будет отображать объекты S-P по связи 12(если в оргструктуре ведутся лин. руководители орг. единиц).
Думаю, такие пути анализа и ракурсы есть в стандартной поставке.
В любом случае можно создать пользовательские связи/пути анализа, которые будут удовлетворять вашим требованиям.
А вообще для целей визуализации орг. структуры присмотритесь к специализированным продуктам: огрменеджеру/накисе.
