Текущее время: Вс, авг 23 2026, 11:09
 Заголовок сообщения: Пользовательская проверка позиций документа в тр. F-44  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2006, 15:34
Всем доброго времени суток!
Существует проверка при выполнении ТА F-44 определять, все ли bseg-hkont имеют одинаковые значения?
Пробуем создать проверку, принадлежащую моменту "Позиция документа". Естественно, получается, что данная проверка выполняется каждый раз для каждой из позиций. Причем данные "соседних" позиций ей неизвестны.
Создаем аналогичную проверку на момент "Документ целиком" - проверка не цепляется вообще! (В предпосылке только имя ТА).
Подскажите, плз, как выкрутиться из данной ситуации.
ЗЫ: если б было замещение, можно было бы анализировать структуру BOOL_DATA, в которой были бы данные всех позиций документа.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2006, 16:23
Ср, сен 22 2004, 08:42
На правах рекламы :wink:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=10237
5) FI/CO Interface (RWIN)
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2006, 16:25
Спасибо, про данное предложение в курсе.
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2006, 16:50
А это случаем не ваш постановщик задачи?
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=15130
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2006, 16:54
Возможно, да.
А какое это имеет отношение к моему вопросу?
ЗЫ: за той веткой я тоже слежу. Вопросы больно похожие.
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2006, 17:01
Воспроизвести на практике такое у меня нет воможности,
а вопросы очень схожие,
пробуйте если есть воможность.
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2006, 17:05
Дело в том, что данный алгоритм, насколько я понимаю, предназначен для случая, когда замещаемое поле не появляется в списке доступных. И этот способ помогает сделать его доступным :roll:
У нас же немного другая задача:
1. Либо как передать данные от одного UE другому
2. Либо как найти нужный UE, который выполняется на уровне документа при тр.F-44
3. Либо расписаться в собственной беспомощности :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 09:15
Возможно ваш случай:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=848
