Текущее время: Вт, авг 04 2026, 15:04
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2005, 17:51
Пн, янв 24 2005, 16:22
bunny написал(а):
Иначе никак... с помощью двух вариантов одного ответа можно определить только двух людей :(
но ведь не каждый день с богами герои задачи встречаются :)
как уже писал - решение есть. оно не тривиальное, но без подвоха (одного знания логики не достаточно, надо еще сообразить)
P.S. с SAP R/3 тоже же не все так просто :roll:
Счастье есть!
 Заголовок сообщения: Re: ПРОДОЛЖЕНИЕ
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2005, 18:28
Чт, сен 23 2004, 18:43
Tetty написал:
...третий ответит только после того, как решит солгать ли ему или сказать правду на услышаный вопрос.
Tetty написал:
мы разрешаем задать один вопрос, на который можно сразу дать ответ "да" или "нет".
Задача поставлена некорректно. Два отвоченных фрагмента условия (а именно, выделенные жирным фразы), противоречат друг другу.
Hе иди по течению, не иди против течения - иди поперек него, если хочешь достичь берега.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Сб, фев 19 2005, 00:48
111 написал(а):
Tetty написал:
Tetty написал:
И в чем противоречие??
В первом случае описывается стратегия ответа Хитрого (так как в этом случае нельзя сказать, что он скажет правду, солжет или ответит случайным образом). При этом вопрошающего не должно волновать каким именно образом она обрабатывается и что он при этом думает. Она лишь описывает зависимость между вопросом (входные параметры) и ответом (выходные параметры) для Хитрого (черный ящик).
Во втором случае уточняется процесс угадывания и описывается ограничение на возможные варианты вопросов. Например, чтобы не звучали вопросы, на которые сейчас нельзя дать ответа, вроде "взойдет ли завтра солнце?". В этой части условия действительно есть небольшое упущение - явно не сказано, что ответ будет дан тоже сразу, что несколько ограничивает круг вопросов. Но даже в этом случае вопрос существует :)
P.S. Еще можно найти пропущенную запятую и заклеймить меня позором от Кирилла и Мефодия.
Счастье есть!
