Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:26
 Заголовок сообщения: помогите, пожалуйста, разобраться
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2005, 11:12
доброе время суток!
такой вопрос: бухгалтерия хочет видеть оплату по поставщикам с разбивкой по таким направлениям как, допустим, реклама, страховка, аренда, таможенные платежи и прочее.
что лучше для этого использовать? сразу возникла мысль о контроллинговых заказах: будет ли это разумным решением? они, насколько я понимаю, просто хотят пока смотреть отчеты по этим группам.
или надо влезать в FM, который я не очень хорошо знаю?
заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2005, 11:15
Можно по разным 60 счетам, настроить альтернативные контрольные счета для каждой операции и при выполнении проводки подставлять нужный, тогда даже в обортках все увидят.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2005, 11:45
вы так и делаете?
можно, конечно, но это некрасиво как-то: счета размножать. а потом захочется еще какую-то аналитику по счетам видеть - тоже счета плодить?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2005, 11:54
к тому же тогда сальдо придется переносить: с одного 60-го на несколько
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2005, 12:08
Да, так по счетам и делали, по крайней мере товар и услуги так делили, и сальдо переносили с одного счета на несколько, причем я такое видела не на одном предприятии, а дальше смотря какая аналитика нужна....
Есть еще вариант, это уже с разработкой, в финансовом документе много полей, которые можно использовать под свои нужды, например ссылочные коды, создать свой справочник и при нужной операции подставлять нужный.
Или еще один, разные виды документов, но это мне меньше всего нравится...
хотя можно и по заказам контроллинга...
надо все попробовать!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2005, 12:10
Вт, авг 31 2004, 16:41
мы тоже так делаем, а контроллинговые заказы на постащиках вы все равно не увидите - это же аналитика затратных счетов
 Заголовок сообщения: Re: помогите, пожалуйста, разобраться
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2005, 12:12
Alraun написал(а):
доброе время суток!
заранее благодарю!
Размножать 60е счета - некрасиво. К тому же неудобно будет при регистрации MM-фактур (там нет возможности менять контрольный счет в Invoice verification, придется немного поломать стандартную программу).
Если нет желания влезать в FM, предлагаю влезть в Treasury и делать аналитику по фин.позициям.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2005, 12:24
Счет не обязательно менять руками, для этого есть Замещения и OpenFI.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2005, 13:04
darkduck написал:
спасибо, что поддержали :D
я тоже считаю, что размножать счета нехорошо, хоть такой прием и используется достаточно часто. скажите, насколько быстро это можно реализовать в Treasury? еще проще будет, если Вы подскажете, какой саповский курс посмотреть по основным данным Treasury?
2Lys: "контроллинговые заказы на постащиках вы все равно не увидите - это же аналитика затратных счетов" - почему не увидим, если создать группу статусов полей с открытым полем заказа - наверно, вполне себе увидим. разве нет? другой вопрос - применяет ли это кто-нибудь? как потом эти заказы закрывать?
2Гость: об использовании ссылочных кодов тоже думали, спасибо :)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2005, 13:43
Вт, авг 17 2004, 22:13
Можно использовать уровни финансовой диспозиции из "Управления наличностью". Настройки там простые. Уровни можно проставлять вручную при проводке - на ответственности сотрудника, ну а можно и замещать.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2005, 13:51
спасибо!
а в чем будет принципиальное отличие уровней финансовой диспозиции в фиансовом менеджменте от финансовых позиций в управлении наличностью?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2005, 14:09
Просто это инструменты разных функциональностей. На мой взгляд, использование финансовых позиций потребует больших трудозатрат по настройке и ведению их структуры, чем создание уровней и групп финансовой диспозиции. К тому же изначально инструмент финансовой диспозиции предназначен для управления денежными потоками. Посмотрите отчеты Дневная сводка по финансам и Прогноз ликвидности - очень удобные в отношении анализа денежных потоков отчеты. Конечно, если задача совсем узко поставлена - анализировать только потоки по поставщикам, то действительно самым простым способом будет использование какого-либо поле с справочником собственных значений.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2005, 16:49
спасибо!
а где можно почитать про финансовые диспозиции? на русском, желательно.
и еще: под справочником собственных значений для поля подразумевается создание своей таблицы, так?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2005, 17:05
аналитика на 60 сч здесь не при чём. к примеру, один и тот же поставщик оказывает услуги и по рекламе, и по аренде, и что тогда делать? разбивка по "рекламе, страховке, аренде" для бухгалтера - это статьи затрат, стало быть, как именно должны быть реализовано постатейные затраты, нужно уточнить у CO-нтролеров. может быть, можно ввести отдельные с/счета на 32-м счете, а может, в CO есть справочник статей затрат, который привинчен к затратным счетам... в любом случае, это не аналитика 60 счета
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2005, 17:19
bilimba написал:
В теории все правильно. Но вытаскивать аналитику из платежа через выравнивание и корреспонденцию счетов до вида затрат - затея нетривиальная.
Кстати, пришла в голову такая идея: в какое-либо поле (ту же фин.диспозицию) на 60м счете делать замещение в зависимости от вида затрат в корреспондирующем счете. При выравнивании счета оплатой опять-таки замещалкой (OpenFI'ем) прописывать ту же фин.диспозицию в позицию платежа.
Сами замещения будут непростыми, но в результате автоматизируется весь процесс, и в документе платежа будет видно за что платеж был осуществлен.
Я
