Текущее время: Сб, авг 15 2026, 03:04
 Заголовок сообщения: Себестоимость услуг подразделений: как организовать учет
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 21:07
Вт, апр 27 2010, 19:43
Уважаемые коллеги
порекомендуйте, пожалуйста, как быть в следующей ситуации:
Есть некоторые подразделения (МВЗ), они оказывают услуги. Подразделения в этом смысле можно разделить на две группы:
1) подразделения, которые оказывают только одну услугу. При обработке первичного FI-документа затраты подразделения автоматически включаются в стоимость услуги (знаем МВЗ - знаем услугу).
2) подразделения, которые оказывают несколько услуг. При обработке первичного FI-документа известно только МВЗ (конкретная услуга в этом случае указана быть не может). Затраты этого МВЗ должны быть распределены между всеми услугами, которые оно оказывало, на основе некоторых критериев.
Конечная Цель - получить все затраты по видам затрат в разрезе этих самых услуг (или путем прямого отнесения, или путем косвенного отнесения).
Вопрос в том, какой объект CO задействовать для работы с услугами ?
Напрашивается внутренний заказ, но тут опять вопросы
а) как тогда контировать при прямом отнесении на услугу - МВЗ-то мы все равно в этом случае должны указывать. Получается, нужно как-то связать МВЗ с заказом, чтобы не контировать двумя CO-объектами, а указывая один (МВЗ), как-то авто-доставать другой (заказ). Это исключило бы вероятность ошибки при первичном разносении затрат
б) если все же для подразделений, затраты которых прямо относятся на услугу, нужно контировать и МВЗ и заказом, то что будет реальным объектом контировки, а что - статистическим ?
 Заголовок сообщения: Re: Себестоимость услуг подразделений: как организовать учет
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 07:26
Пт, дек 08 2006, 07:50
Я думаю, все-таки реальным будет заказ, а МВЗ при прямом отнесении затрат на услугу - статическим, при косвенном - реальным. Затем реальные затраты с МВЗ будете распределять на заказы.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 09:32
Ср, фев 17 2010, 18:35
А я бы использовал виды работ на МВЗ. Особенно, если необходимо учитывать не только затраты на услуги, но и количество оказанных услуг. Здесь же можно посчитать и себестоимость одной услуги и по плану и по факту. Контировать затраты можно как на МВЗ, если услуга неизвестна, так и на МВЗ+Вид работ, если известно и МВЗ, и вид работ.
