Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:31
 Заголовок сообщения: Исходящая поставка
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 12:10
Пн, июн 23 2008, 11:35
Здравствуйте.
У меня возникла следующая проблема:
При отгрузке со склада (СУС) создается исходящая поставка со ссылкой на заказ клиента. НО! В документе исходящей поставки (комплектование) ОбщСтатКомплект стоит НерелевантноДляКомплект, и в Общ.статСУС стоит WM-трансЗак не нужен.
Соотв. я не вижу этой исходящей поставки в мониторе исх. поставок и не могу создать трансп.заказ.
Пожалуйста, подскажите, как и где изменить данные статусы?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 13:28
Чт, сен 09 2004, 09:33
а что и где вы уже смотрели? где искали настройки? опишите...
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 13:52
Просмотрела практически все настройки склада, присвоения, стратегии, виды движений, ОЗМ. Перечитала на 3 раза курс SCM630. Так и не поняла, где и как проставляются эти статусы. :?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 13:59
Причем, если товар со склада отпускать транзакцией migo, транспортный заказ создается, подтверждается. Исходящая поставка при этом не создается. И используются другие виды движения (например, 201 отпуск для МВЗ).
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 14:04
Вт, май 17 2005, 13:35
Ну, самое главное, складу должен быть присвоен номер склада. А уже для номера склада должна быть активирована СУС. Вроде так.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 14:12
LKU прав, такие сообщения как "ОбщСтатКомплект стоит НерелевантноДляКомплект, и в Общ.статСУС стоит WM-трансЗак не нужен." выдаются не для складов СУС
[/quote]
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 15:28
Вт, окт 04 2005, 10:21
Проверьте настройку для типа позиции. там наверное не релевантно для комплектования.
А может просто склада нет в поставке.
