Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:54
 Заголовок сообщения: Исходящая поставка
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 08:04
Пт, дек 10 2004, 13:45
Не могу создать поставку. № сообщения VL248 "До выбранной даты партии поставки не подлежат поставке". Календарное планирование: все дни рабочие. Тип позиции TAB. Для других типов позиции все работает нормально.
Как поправить ситуацию?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 09:23
Ср, ноя 15 2006, 17:40
Проверь календарь и проверку доступности
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 09:27
Пт, апр 28 2006, 22:26
Привезите запас на завод, с которого отгружаете. На дату отгрузки.. Скорее всего поможет
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 09:30
При проверке доступности выходит сообщение "Документ №№/000010 не имеет группы проверки (ОснЗапМатериала/данные завода)"
(№ сообщения VV083) А календарь - все дни рабочие
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 09:39
Запас, на сколько я понимаю, и так лежит на этом заводе. Он у нас один.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 10:08
Еще две популярных причины такого сообщения:
1. заполнено поле "блокровка поставки".
2. тип позиции подразумевает отгрузку из запаса E.
Еще попробуйте вообще отключить календарное планирование - поможет или нет?
Ну и стоит проверить дату поставки в партии поставки.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 10:23
LKU написал:
Это и пытаюсь реализовать. В запасе Е есть материал, но создание поставки никак не получается... :cry:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 10:25
А материал точно в запасе E именно под этот заказ и эту позицию???
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 10:28
Если мне не изменяет зрение, то да
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 10:34
А какая дата стоит в заказе на уровне партии поставки?
Календарное планирование отключать пробовали? (с созданием нового заказа)?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 10:47
LKU написал:
После отключения ничего не изменилось.
LKU написал:
Дата - сегодня(22.12.2006).
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 10:52
А как появился запас E под этот заказ - как подразумевает данный процесс в результате разовой закупки под заявку, созданную из сбытового заказа? Или просто переместили из свобоно-используемого?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 10:57
создали заказ SD c типом позиции TAB, автоматически подтянулась заявка. После переместили из свободно-используемого запаса в запас Е к этому заказу из SD и этой позиции.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 11:01
Alena написала:
Думаю, может быть как раз из-за этого. Попробуйте эту заявку скопировать в закупочный заказ и сделать к нему ПМ. если все нормально настроено, ПМ автоматически пойдет под запас Е для той самой позиции сбытового заказа.
Вполне возможно, после этого SD заказ прекрасно поставится.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 11:10
Еще ссылочки по теме:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=17316
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=17324
