Текущее время: Вс, июн 28 2026, 14:02
 Заголовок сообщения: Деблокирование контракта
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2006, 07:00
Ср, авг 03 2005, 09:43
При настройке процедуры деблокирования контракта возникла такая ситуация:
- в "настроечном" манданте настройки прошли без ошибок;
- в тестовом манданте, при определении стратегии деблокирования, при выборе пункта "Классификация" выдается сообщение:
Ошибка в классификации (класс PUR_ORDER_CES, вид класса 032). № сообщения ME179 Please check the specified class or class type in Customizing for the release procedure.
Как понимаю ошибка в настройке класса. При создании класса я брал за пример класс используемый в процедуре деблокирования заказа. Вот и не пойму, почему в одном манданте все прошло хорошо (позже пробовал в "песочнице", все получилось!), а в другом нет.
Кто сталкивался с такой проблеммой или знает как её решить расскажите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2006, 08:04
Вт, авг 24 2004, 07:19
так проверь в тестовом клиенте правильно ли перенесены настройки.
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2006, 08:14
Пт, апр 28 2006, 22:26
А вы перенесли все в тестовый мандант? классы, признаки запросами не переносятся. Только через ОЛЕ. Или введите их в тестовом манданте ручками
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2006, 08:34
Запрос перенесен правильно (базис потвердил), а признаки и классы настривал вручную, вот на них и грешу.
Можете рассказать основные принципы как настраиваются классы? А то я занимался этим на интуитивным уровне, и может еще какието настройки нужны, кроме настройке классов, например, сейчас узнал что можно самому создать "Вид класса" правда не знаю где это происходит (транзакция?), может от этого зависить?
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2006, 08:56
Вт, авг 17 2004, 10:25
Присвой класс стратегии выдачи через транзакцию CL20N.
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2006, 13:34
DimKu - огромное спасибо!!!
Все получилось!
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2006, 14:33
Пожалуйста!
А виды классов ведуться в SPRO -> Компоненты, общие для всех приложений -> Система классов -> Классы -> Ведение типов объектов и видов классов.
