Текущее время: Вт, апр 21 2026, 18:27
 Заголовок сообщения: учет по среднескользящей цене
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 10:46
Пн, апр 25 2005, 11:34
Для настройки учета материалов по среднескользящей цене содан новый завод, на котором определен тип оценки B. Для этого типа оценки заведен новый вид оценки ZAKUP (покупной материал), для которого прописан ссылочный класс счетов. По другим видам оценки учет вестись не будет. Создан материал с видом оценки ZAKUP для типа оценки B. Первичное приходование материала видами движения 101 или 561 проходит нормально. При последующем приходовании материала по другой цене система поступление не проводит - выдает системное сообщение о том, что для данного материала не правильная цена в виде оценки. В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 14:58
Вт, авг 24 2004, 07:19
Не совсем понятно, если будет использоваться только один вид оценки (ZAKUP), то зачем тогда вообще использовать раздельную оценку? Ведь раздельная оценка как раз и подразумевает, что запас/стоимость необходимо учитывать по различным (нескольким) видам оценки.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 16:59
Чт, июн 01 2006, 16:49
Ответ для OlegDm (пардон, под другим именем)
Поставлена задача свыше учитывать материалы по ССЦ без аналитики по видам оценки. Вот такая политика. Настроить все равно надо! Если можно подскажите в чем ошибка.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 17:13
Вт, авг 17 2004, 14:35
ну так и учитывайте вид оценки отдельный нафига делать? Цена V и поехали, без аналитики по ССЦ (чудное сокращение)...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 09:36
Тогда получается, что все равно какой тип оценки выбирать (кроме X, конечно)?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 10:24
тип оценки - пусто.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 12:44
Спасибо, кажется наступает просветление. Но теперь следующий трабл. Тип оценки в ОЗМ хочется сделать полем необязательного ввода, а в группе выбора полей вместе с этим полем есть другие поля, а их как раз не надо отключать. Получается, что поле Тип оценки надо переместить в другую группу. В курсах ничего по этому поводу не нашла. Если знаете как это сделать, то подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 13:01
Пн, сен 20 2004, 10:55
да, надо создать свою группу полей и переместить тип оценки туда
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 14:03
Подскажите как создать новую группу полей и перенести в нее поле тип оценки?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 14:31
OMSR транзакция там все понятно
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 16:16
Большое спасибо. Все получилось!
