Текущее время: Сб, авг 15 2026, 22:59
 Заголовок сообщения: Книга источников поставки
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 09:18
Пт, май 05 2006, 09:25
Помогите пожалуйста разобраться! Возникла необходимость ведения книги источников поставок. Прочитал хелп, вроде все понятно, а как стал делать, что-то ничего не получилось. Создал книгу в ней один материал, хотел через тр-ю МЕ 57 (присвоить и обработать) Пишет не удалось присвоить. Подскажите как в общем настраивать
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 09:29
проверь:
1. Наличие инфо-записи (ME11)
2. Через ME01 - должны быть действующие по
времени записи, хотя бы у одной
комбиначии должна стоять галка "Фикс"
и поле "Использование в ППМ" - единичка
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 09:35
А для каждого материала нужно создавать инфо записи? Я в качестве фиксированного источника поставил договор, попробовал, не получается все равно
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 09:42
Инфозапись нужна не просто для каждого материала,
а для комбинации: закуп.орг, поставщик, материал.
Указать просто договор - по-моему мало, хотя и не пробовал.
Если указать поставщика - работает точно.
Возможно нужно смотреть еще и сам договор: может там что-нибудь, например, с датами.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 13:02
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Плюс надо не забыть пимпочку в материале, ракурс Закупки "Книга источников поставок".
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 05:10
Спасибо за помощь, все получилось
