Текущее время: Пн, авг 10 2026, 10:11
 Заголовок сообщения: Таблица 169Р
СообщениеДобавлено: Вс, июн 11 2006, 20:25
Чт, июн 01 2006, 16:49
В последнее время при создании новых балансовых единиц стал появляться такой глюк: при проводке запаса в транзакции MIGO появляется сообщение "Проверьте таблицу 169Р: нет записи ХХХХ" (ХХХХ - № БЕ или завода - они одинаково пронумерованы). Подскажите, что это за таблица и каких настроек не хватает, чтобы устранить эту ощибку?
СообщениеДобавлено: Вс, июн 11 2006, 21:20
Пн, ноя 29 2004, 13:28
Таблица 169Р называется "Контроль счетов: параметры". Так что логично, что не хватает параметров контроля счетов :lol:
Вообще, насколько я помню, не хватает настроек границ допуска в зависимости от поставщика (Управление материальными потоками - Контроль счетов логистики - Входящий счет - Настройка границ допуска в зависимости от поставщика).
Но на всякий случай стОит пройтись по всей ветке "Управление материальными потоками - Контроль счетов логистики - Входящий счет" и внести свои БЕ везде, где их не хватает, тады точно заработает.
С уважением.
В этом мире не существует одной правды. Правд всегда как минимум две.
СообщениеДобавлено: Вс, июн 11 2006, 22:08
Заработало! Дело было в Обработка текстов заказов на поставку при контроле счетов. Добавила БЕ - и все пошло-поехало. Ученье - свет, а неученье - чуть свет ... и на работу. :) Огромное спасибо!!!
Последний раз редактировалось Lenon Вс, июн 11 2006, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс, июн 11 2006, 22:12
Но все равно интересно, где можно найти просмотреть эти чертовы таблицы по их номерам? Транзакция se14 и т.д. не подходит. Напишите, если можно. Заранее сенькс.
СообщениеДобавлено: Вс, июн 11 2006, 22:52
se11 / se16
токо к имени таблицы добавьте буковку "t"
т.е. Ваша табличка t169p
СообщениеДобавлено: Вс, июн 11 2006, 22:58
ОК. Спасибо за разъяснения.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 11:48
Сб, ноя 13 2004, 00:44
РМщик написал(а):
se11 / se16
А лучше пользуйся сразу sm30 в таких случаях. Там ты сразу сможешь ввести необходимые данные, используя ракурс введения таблицы.
А так еще есть транзакция n она же se16n для просмотра таблиц
