Текущее время: Вс, авг 09 2026, 22:56
 Заголовок сообщения: Установка формы № М-4 (Приходный ордер)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 09:55
Чт, июн 01 2006, 16:49
На service.sap.com нашла стандартную программу для установки и сам формуляр приходного ордера(формуляр J_3RMPOR, программа SAPM07DR). При просмотре в системе эта программа видна, но через se38 не запускается. Подскажите, кто знает, как правильно настроить для MIGO печать приходного ордера.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 12:01
Вт, авг 24 2004, 07:19
Настройка вых.документов осуществляется в IMG:
Управление материальными потоками :arrow: Управление запасами и инвентаризация :arrow: Выбор выходных документов
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 13:52
Вот как раз только это я и знала. А остальное как? Уж очень много операций :(
СообщениеДобавлено: Ср, июн 14 2006, 06:50
Не знаю как с формуляром J_3RMPOR, но обычно если делаешь свой формуляр, то, по минимуму, достаточно в транзакции M706 для соответствующего вида выходного документа (WE01, WE02, ...) указать нужную программу печати (у вас похоже это стандарт - SAPM07DR), формуляр (у вас это - J_3RMPOR) и процедуру вызова (обычно они именуются ENTRY_*, где вместо * - вид выходного документа).
Если есть желание, чтобы вых.документы автоматически появлялись при обработке документа материала, то нужно присвоить виду документа соответствующую последовательность доступа и прописать условия (MN21).
Ну и хэлп (см.Функции печати):
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ameset.htm
