Текущее время: Пн, июн 22 2026, 07:17
 Заголовок сообщения: Забалансовые счета MM
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 08:35
Пн, сен 20 2004, 07:15
Всем добрый день! В связи с переходом на МСФО предполагается ведение инструмента, инвентаря на забалансовых счетах при этом сохраняя аналитику по материалу. Как это можно реализовать в системе или в не системы либо использовать особые запасы? Заранее благодарим!
 Заголовок сообщения: Re: Забалансовые счета MM
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 09:25
Ср, апр 20 2005, 10:29
А в чём проблема? Создавай для забалансовых материалов отдельный класс оценки, присвой его материалам в ОЗМ, пропиши забалансовые счета в таблице T030, если есть что-то, что может лежать как на балансе, так и на забалансе, используй раздельную оценку, создай отдельный вид оценки для забаланса. Всё это нормально работает, многократно проверено.
В штате Айова все хорошо. А жаль - хорошая была бы рифма! :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 11:41
Все понятно, с помощью раздельной оценки мы переносим материалы с балаланса на забаланс. Скажите пожалуйста, а как дальше вы списываете материалы будем при многом благодарны за информацию.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 12:18
Ни в коем случае! Забалансовые счета не могут корреспондироваться с балансовыми. Заведите технический счёт и настройте его в качестве ПМ/ПС-ного для приёмки материала.
Списываются они обратно на тот технический счёт, откуда их приходовали. Между ними как вариант ещё может быть счёт ответхранения (если материалы чужые), он тоже забалансовый.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 13:14
Чт, май 19 2005, 12:34
Баланс - списываете каким-либо видом движения, например 221 (любым подходящим), а потом на забалансовый кладете 501, например.
У нас так реализован учет спецодежды, все довольны.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 13:22
SAA написал:
Именно так. Сперва списать, потом снова принять. Но не в коем случае не прямой проводкой переноса. 8)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 14:55
Вт, авг 17 2004, 14:35
Нефте-Газ написал:
SAA написал:
Ну можно и прямой, только вот потом как баланс собрать :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 15:01
Uukrul написал(а):
Нефте-Газ написал:
Вот потому и нельзя... :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 16:41
Ребята большое спасибо за информацию, как я понял, надо сначала списать материалы на транзитный счет ,затем приходовать с транзитного счета на склад на забалансовый счет,интересно в какой вид запасов должны приходоваться материалы .
И последнее, когда у материалов закончится срок службы(эксплуатации) как их списать вне баланса?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 16:45
Немного не так понял. :) "транзитного счёта" нет, есть балансовый счёт, куда можно списывать (плюс объект учёта затрат, например, МВЗ или CO-заказ), а есть технический счёт, откуда принимаешь на забаланс, и куда потом по выбитии обратно списываешь. Получается "круговорот забаланса в природе"... :lol:
Но никогда один и тот же счёт не может корреспондироваться одновременно с балансовым счётом и забалансовым.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 09:02
Пн, ноя 29 2004, 13:28
SAA написал:
Я так понимаю, учет спецодежды сроком использования свыше 12 месяцев реализован несколько иначе? 8) Любопытно было бы узнать :roll:
С уважением.
В этом мире не существует одной правды. Правд всегда как минимум две.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 10:21
Дмитриус написал(а):
SAA написал:
С уважением.
Ну можно FI-AA для этого дела подключить...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 10:23
Ну мы предполагаем небольшую разработочку, создающую карточку ОС в момент отпуска с\о со склада...
Просто я думаю, может быть, есть более изящные решения?
С уважением.
